03.11.2004, 00:43
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
03.11.2004, 01:06
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Auspuff des 7er ist so konstruiert, dass er sehr gleichmäßig warm wird.
Dadurch entsteht wenig (kondensierendes) Wasser in den Töpfen.
Dieses Wasser mit der durch die Verbrennung entstandenen Säuren greift jeden Auspuff an.
Du hast gerade genug Hubraum, dass das Wasser erst NACH dem Endrohr kondensiert. Dort kann es keinem Topf mehr schädigen.
Leider ist das aber nach dem Kaltstart noch nicht so.
Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Dein 7er nie Kurzstrecke gefahren wurde.
PS: Deswegen (weil das Wasser erst hinter dem Auto kondensiert) sind machen 750i im Winter vor Ampeln als Nebelmaschinen verschiehen.
Wenn 5 Liter Hubraum ihre noch heißen Abgase bei minus 10 Grad nach draussen stoßen kondensiert das Abgas zu Nebel.
Das kann einem Opel nicht wirklich passieren.
Denn dort kondensiert das Abgas halt spätestens im eiskalten Endtopf und flutet den mit saurem Wasser. .. beste Chancen, jede Metall-Beschichtung anzugreifen.... und ROST HURRA.
03.11.2004, 08:50
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Kondenswasser etc.
Möchte nur an der Stelle kundtun, dass an meinem 730iA R6 BJ1989 nach 140.000km schon mindestens der zweite, wenn nicht gar der dritte Nachschalldämpfer montiert (besser gesagt gewaltsam angeschweißt) wurde.
Der Vorbesitzer war allerdings ein 79-93 jähriger Rentner - vermutlich wurde das Auto nie länger als 2km am Stück bewegt, und wenn, dann nicht mit mehr als 50km/h ...
Dank Mister B ist jetzt eine neue Original Anlage in Erstausrüsterqualität drauf - da hoff ich mal, dass ich damit die nächsten 100.000km überstehe
Cheerio,
S.
03.11.2004, 20:01
Hallo Ihr
Also ich fahre letzte 2 Jahre keine lange Strecken, bis zu Arbeitsstelle sind 4 Km davor waren es 30 Km.
Wenn das Wetter etwas kühler ist steigt bei meinem Auto richtige Dampf Wolke hoch!
Ich denke so gute Qualität wie man bei neuem Auto bekommt kriegt man nachträglich nicht mehr.
Dax99
04.11.2004, 08:55
V8 Connaisseur
HI,
Mein Endtopf hielt 11 Jahre und 190.000 km und war immer noch nicht durch, dabei war er von außen korridiert, nicht von innen! WOW!
Und das bei hohem Kurzstreckenanteil mit viel Kaltstarts; nochmals WOW!
Allerdings ist das Teil auch mächtig teuer. ca. 450 Euronen
Harry
04.11.2004, 18:45
Ex 740i VFL & 750i FL E38
soweit ich weiß sind die Auspuffe bis 1993 emalliert und rosten so nicht so leicht...ebenso die Krümmer
04.11.2004, 23:50
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Der Auspuff von meinem 325er ist 18 Jahre und 85000km alt, darf bald den Führerschein machen und ist aussen so gut wie nicht rostig,topfit und natürlich noch der erste.
Der vom 735er wird 5, ist wie neu und soll noch 20 Jahre halten
Bei kaum Kurzstrecken kann ich das vom BMW erwarten und setzte es sogar voraus !!
Ralph
05.11.2004, 00:59
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
meine erste Aufpuffanlage habe ich erst im Sommer bei 210 tkm ab Kat ausgewechselt da der Endtopf hinten/oben durchgegammelt war. Schon wahnsinn, das die Teile so lange gehalten haben  .
Jetzt fängt wieder die Zeit unserer "Nebelmaschinen" an. Ist morgens schon lustig, an der Ampel 2 Km nach dem Start die ganze Kreuzung einzunebeln  .
Gruß Ralph
05.11.2004, 09:15
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Ralph,
leider meinen dann wieder viele Zeitgenossen, das wir Umweltrambos wären, da diese Leute Abgas und Kondensat nicht auseinander halten können.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
