12.11.2004, 10:26
Fahrzeug: 740i M62 12/97
GPS-Navi Ausfall MK3
Habe mir gestern früh V.24 draufspielen lassen und danach V.17.1 ohne Split.
Weil mein TMC nur noch Schwarz war.
Soweit alles super geklappt, hab es dann gleich getestet und siehe da TMC grün!
Gestern abend so gegen 22 uhr wolle ich mich Navigieren lassen, und der Navi-Rechner sagt es liegt keine CD im Laufwerk.
CD rein - raus, nix passiert GPS Navigation nicht mehr anwählbar am Monitor.
Auto aus, abgeschlossen und wieder aufgeschlossen, aber das verd..... Ding will nicht mehr tun.
Weiß da jemand eine Abhilfe? Außer Herunterfahren der Steuergeräte!
Hoffe auf ein paar Tipps!
Danke
12.11.2004, 13:08
Ich schon wieder
jetzt habe ich während der fahrt einen ausfall des kompletten bordmonitors gehabt aber die musik von radio lief weiter...
was kann das sein.
Software-konflikt???
hab jetzt 3 1/31. davor 3 1/30
12.11.2004, 13:16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was das sein kann, ist per Ferndiagnose eigentlich kaum feststellbar.
Nur ein paar Möglichkeiten, die mir so eben auf die Schnelle einfallen:
- I-Bus-Konflikt
- loser Stecker
- durchgescheuertes Kabel
- defektes Bauteil
- Softwarefehler beim Update
Du könntest probieren, ob es was bringt, wenn Du den Navirechner vom Bordnetz trennst und nach einer Weile wieder anschliesst.
Hilft das nichts, solltest Du auf jeden Fall bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen, denn sonst suchst Du Dich zu Tode.
Franz
(Murphy)
12.11.2004, 13:20
Danke für die Tipps!
Vermute das es ein softwarefehler sein muß!
Navi-Rechner 26/04 also neu.
Besser wenn ich wieder auf den alten Stand runter gehe und auf TMC verzichte.
12.11.2004, 13:24
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Unsinn. Der Rechner muss das können. Aber solltest Du die neue SW von einem Grillwürstchen eingespielt haben, dann würde ich das an Deiner Stelle nochmal mit einem Original beim Freundlichen machen lassen.
Franz
12.11.2004, 13:31
Ne ne...
war gestern beim Händler des Vertrauens..
waren nur original-cd´s drin!!!
fahre jetzt gleich zu dem und laß mal auslesen!
