Alt 08.10.2002, 23:10   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard FIESO FUNZT FIE FIEGELFERFELLUNG NIFFT?
Mannometer!
Wieso klappt die elektrische Spiegelverstellung nicht mehr...von jetzt auf gleich iss nix mehr mit SURRR SURR...habe Sicherung gecheckt.........und den Schalter ausgebaut, Kontaktspray drauf und wieder rein....habe sonst nix verändert......zwischenzeitlich, was den Fehler erklären könnte.......:-((((((((((((
P.S. Es funzen beide nicht
MFG
Frank
(mal neuen Schalter probieren? )
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 23:44   #2
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Hallo Frank,
ja mit anderem Schalter mal gegenchecken, ist ja schnell getauscht. Kann auch aus nem E34 kommen. Bei mir waren die kleinen Kontaktkugeln im Schalter total verharzt. Hab die sauber gemacht und neu gefettet, dann ging der Schalter wieder. In drei Richtungen weil ich irgendwas verloren hatte.... Da sind neben den Kugeln auch kleine Federchen drin, bitte vorsichtig sein und z. B. auf Zeitung auseinandernehmen. Seitdem geht der Schalter in meinem E34 wieder, allerdings nur in 3 Richtungen, hab aber schon Ersatz liegen.
So long,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2002, 08:15   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Moinsen:-)
habe ja einen Beamten Siebener :-D, natürlich ohne Memory.......also werde ich mal gleich den Schalter checken...
Passt auch der Schalter v. E30 ? Müsste, oder ?
Alt 09.10.2002, 13:20   #4
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
würd ich mal probieren, sehen absolut identisch aus.
Gerrit
Alt 09.10.2002, 13:22   #5
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Ach vergessen. Tausch geht in einer Minute. Hebel die Kappe von der Spiegelverstellung mit einem kleinen Schraubenzieher ab, dann mit ner kleinen Flachzange an dem dann sichtbaren weißen Stift, vorsichtig ziehen, schon ist das Ding draußen. Anderen an die Kabel hängen und checken.
so long,
Gerrit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
