| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.11.2004, 02:21 | #1 |
	| OUT OF ORDER
				 verbrauch zu hoch/frage zum lkm
 hallo
mein 730i 04/90 autom. brauch gerade  so im mix gesehen 19l. 80l für ca 450km
find ich etwas viel, bei normaler fahrweise. also das gaspedal gestreichelt.
was brauchen eure so?
und ich habe nochn problem
und das nächste wenn ich nebelschlussleuchte einschalte hauts mir immer die sicherung raus (durchgescheuertes kabel kann ich weitgehend auschliessen)
Aber  ich habe kein parklicht mehr, ich bekomm kein anzeige das ich das licht angelassen habe, geschweige den das eine lampe defekt ist,  das habe ich gestern gemerkt wo ein rückfahrscheinwerfer nicht funtioniert hat.
kann das am lkm liegen? weil ich hab irgendwo gelesen das da 4 relais eingebaut sind, wo das ganze steuern und deshalb vermute ich das da ein relais hin ist
besten dank für eure tips
gruss
7erfahrer |
		|  17.11.2004, 03:39 | #2 |
	| Shogun
				 LKM und Senfrelais nachloeten schadet nie
 dann kannst Du das schon erst einmal ausschliessen als Ursache.  Klick hier und dan schau LKM fix + additional LKM fix
Die langen Stangen die das Parklicht halten sind aus Plastik. Bau die mal aus. Wahrscheinlcih werden sie Dir in der Hand zerbroeseln, vorne die Fassung fuer die Birne als auch der Anschluss hinten fuer den Stecker. Habe ich gerade ersetzt als ich die SW gereinigt habe. Da es Samstag war und der Freundliche nicht auf hatte, hatte ich das erst einmal provisorisch mit Epoxy Kleber geklebt. Die Dinger gehen kaum ab. Musst Du nach vorne druecken und dann ein Stueck nach links drehen, dann rausziehen. Die Dichtung dazwischen war total hart, konnte es nur mit einer Zange losbekommen. Ersatz kostet so ca. 6,-- EURO.
Und wenn Du schon am checken bist, pruefe auch mal diesen Stecker unter der Stossstange. Ist glaube ich an der Fahrerseite, wenn ich mich recht erinnere
    welches Relais ist fuer was im LKM, klick hier
Verbrauch ist echt zu hoch. Musst halt alle ueblichen Verdaechtigen Verschleissteile ueberpruefen/Tauschen. Verteilerkappe, -rotor, alte Gummiteile mit Rissen im Ansaugtrakt, defekte Lambdasonde?, Temperaturfuehler defekt?, usw. Schau mal unter E32 Tipps und Tricks, da habe ich den ECU pinout reingestellt. Ist zwar fuer einen 750, aber dort stehen die Daten zum Durchmessen von Temperaturfuehlern, Lambdasonden etc.
Oder zum Haendler fahren und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, das sit das schnellste.
Deshalb habe ich mir ja einen PEAKE Tester gekauft. Die $ 150,- haben sich gelohnt.
				 Geändert von Erich (17.11.2004 um 04:26 Uhr).
		|  17.11.2004, 10:30 | #3 |
	| alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
 Moin, Gruß von Bootsmann!
also der Verbrauch ist viel zu hoch!
Meiner verbraucht bei normaler Fahrweise in der Stadt 12 -13l/100 und auf der Bahn liegt er bei 10,5-11,00 l/100
730 i /R6  Bj.88  Automatik
Kick Down wird allerdings wenig eingesetzt!
Auf der Bahn sehr häufig Tempomat!
Fahrweise macht schon einiges aus!- aber bei deinem Verbrauch würde ich mal mit der Zündanlage anfangen!- Kerzen, Verteilerkappe u.s.w.
Gruß aus Hamburg!   |
		|  17.11.2004, 10:52 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
 Meiner 735iA braucht bei normaler Fahrweise ca. 13L/100km.Bei langen Autobahnfahrten mit Tempo 180-220km/h nimmt er gerne 14-15L/100km.
 Anatol
		|  17.11.2004, 15:11 | #5 |
	| OUT OF ORDER
 hallo
hab nal mein lkm zerlegt ist ein Loewe LKM ECE-B
ich finde das sieht eigentlich gut aus. ok zurück
ich seh gerade das ding is von 99, dann kann ich das wohl mal auschliessen
hier mal die teilenr 6135 8 350 375
und nach  der teilenr wurde das lkm nie in einem 7er verbaut.
kann mir vielleicht wo das reingehört?
aber hier mal ein bild
7erfahrer
Update:
also das mit dem parklicht hat sich geklärt, wielleicht sollte man ab und zu mal die BA lesen      Klassischer
bedienungsfehler.
Und seit ich das lkm wieder reingesteckt habe geht die nebelschlussleuchte wieder. keine ahnung  warum aber sie geht wieder. mal schauen wie lange.
und fehlermeldungen kommen auch wieder, so langsam glaub ich das da einfach ein ein bisschen oxiditation im spiel war.
aber das erklärt nicht warum ich keine "licht an" warnung bekomme, ist das  vielleicht hab ich das garnicht ? (laut BA zusatzoption)
ein auto wo neu ca 85 000 mark gekostet hat aber  50 pfennig sparen für licht an warner?
				 Geändert von 7erfahrer (17.11.2004 um 16:28 Uhr).
						Grund: update
		|  17.11.2004, 17:13 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
					Zitat von 7erfahrer
				 aber das erklärt nicht warum ich keine "licht an" warnung bekomme, ist das  vielleicht hab ich das garnicht ? (laut BA zusatzoption) |  ich glaube der "licht an?" warnung geht nur mit ein LKM-L.
MfG Johan |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
