Alt 23.11.2004, 21:53   #1
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Standard Pdc
mein PDC piepst nur von vorne rechts im Dauerton und die Leuchte blinkt.
Wie kann ich einen Defekten Sensor erkennen?
Gruß Peter
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 22:01   #2
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
eigentlich hört man selten , dass die Dinger kaputt gehen - ohne Crash. Im Winter kommt es bei dem Schmuddelwetter allerdings eher vor, dass die Fühler verschmutzen und deswegen nicht mehr funzen. Reinigen hilft also meistens.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 22:05   #3
Peter740i
Sauber sind sie gemacht worden.
Alt 15.12.2004, 23:33   #4
Lacky
Fahrzeug: BMW 735
Standard Ursache gefunden?
Hallo, hast du inzwischen die Ursache gefunden. Bei mir (735) piepst das Ding nämlich hinten rechts im Dauerton. Weiss leider nicht, woran es liegt. Gereingigt ist alles.
Lacky
Lacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 09:47   #5
Peter740i
Hallo Lacky,
also, wenn Du hinten den Dauerton hast ist ein hinterer Sensor Defekt.
Du kannst auch ganz leicht rausfinden welcher es ist lange vorsichtig mit dem Finger darauf dann merkst Du welche vibrieren und welche nicht.
Alt 22.12.2004, 10:59   #6
Lacky
Fahrzeug: BMW 735
Danke Peter für den schnellen Tip. Hat funktioniert, hinten rechts ist defekt. werde bei ebay einen neuen Sensor ersteigern. Weisst du, wie der ein- bzw. der alte ausgebaut wird? Muss man dazu die Stosstange entfernen?
Danke
Lacky
PDC - freischalten? Kyknos BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2006 19:45
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 15:51
PDC weiterentwickeln mathiasS BMW 7er, Modell E38 16 29.12.2003 22:06
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
