24.11.2004, 00:16
Fahrzeug: BMW 740i (E38), BMW 320Ci (E36)
09/99er umrüsten von MK II auf MK III od. gleich 06/01 kaufen u. 16:9 nachrüsten?
Hallo Ihr da draussen!
Kaufe mir in den nächsten Tagen einen E38. Habe da zwei zur Auswahl: einen 9/99er mit 35000km und volleder pearlbeige nappa mit dem "kleinen" Navigationssystem oder einen 06/01er mit 25000km genauso geil aussehend aber ohne Navi.
Was tun? Kann ich in den 9/99 das Navi mit dem 16:9 Bildschirm einbauen /nachrüsten, obwohl das von BMW erst seit 06/00 verbaut wurde?
Oder ist es besser gleich in den 06/01er ein neues 16:9 einzubauen? Was ist teurer? Krieg ich das 16:9 auch bei Ebay oder woanders her günstig?
Danke!
A.
24.11.2004, 07:30
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Also in einAuto ohne Navi, Navi einbauen. SEHR SEHR SEHR VIEL ARBEIT!
Vergiss es
Du aknnst ohne Probleme auf 16:9 umrüsten und auch auf mk3
mk3 ca.300€
16:3 ca.600€
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
25.11.2004, 00:41
hallo maysam!
danke für Deine message, leider ist sie verständnismässig nicht ganz bei mir angekommen:
ich hab jetzt zwei kisten zur auswahl: einen 5/99er mit 39000km um 24000.- Euro, der hat das 4:3 navi ohne Fernsehding.
und einen 3/99er mit 45000km um 18000.- mit dem 4:3 navi mit fernsehding.
1: Kann ich das bestehende 4:3 navi umrüsten (obwohl erst seit 06/00 eingeführt und verbaut worden) auf das neue mit dem 16:9 schirm? welche Teile / was muss ich dazu kaufen und was kostet das ca. und wo krieg ich das am besten her?
2: kann ich das fernsehteil nachrüsten? wo krieg ich das am günstigsten her und was kostet das ca.?
Vielen Dank im voraus für Deine Hilfe, Beste Grüsse!
Alexander
25.11.2004, 00:45
Also auf 16:9 umzurüsten ist kein Problem. das kostet dich ca. 600€, allerdings nur der Monitor. Um auch ein 16:9 Bild zu haben musst du VIELLEICHT auch das Videomodul wechseln. Desto jünger das Auto ist, desto höher die Chance dass das Videomodul nicht gewechselt werden muss.
maysam
PS: Ich habe kein Plan was du mit Fernsehding meinst
25.11.2004, 00:58
hi maysam!
also Du meinst ich kann das navi lassen und wechsel nur die Front aus, das heisst der kleine bildschirm mit der kassettenslot verschwindet und wird durch den 16:9er ersetzt, bzw. die Funktionen bleiben die gleichen werden nur am grösseren Bildschirm angezeigt? (kassette geht jetzt nicht mehr, oder)?
mit fernsehding mein ich die TV-Funktion - oder ist die immer dabei?
weisst Du wo ich denn den Bildschirm herkriegen könnte? auch bei Appy`?
danke danke danke!  Alex
25.11.2004, 07:15
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Alex,
ja auch den 16:9 Monitor hab ich.
Und hinter den automatischen Monitor ist dein cassettenfach.
Ob dein Videomodul 16:9 fähig ist kannst du nur sehen wen du ihm an geschlossen hast.
Gruss Appy
