Alt 26.11.2004, 07:53   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Standard Standheizung einstellbar?
Hallo zusammen,
Ist die Standheizung im E38 einstellbar? d.h. Kann ich irgendwie
die Temperatur oder das Gebläse einstellen wenn ich die
Heizung über den Timer starte?
Irgendwie geht mir das Ding viel zu früh in den Teillastbetrieb, es
wird im Auto nicht mehr so richtig warm.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2004, 08:46   #2
Sepperl
Fahrzeug: 750i (E38)
Von Einstellmöglichkeiten ist mir nichts bekannt, aber nach deiner Schilderung kriegt die Standheizung die Wärme nicht weg, das heißt, daß die Pumpe der Standheizung stecken dürfte. Ein leidiges Problem nach der Sommerzeit, wenn die Heizung nie in Betrieb genommen wurde.
Greetings, Sepperl
Sepperl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2004, 00:23   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Nach meiner Webasto T100 Anleitung soll die Temperatur eingestellt werden, und eine mittlere bis hohe Lüfterstufe. Wirkt sich also schon aus.
Der Tip mit dem Sommerbetrieb war gut, denke daß ich meine dann auch mal im Sommer anwerfe.
Gruß nob
Alt 27.11.2004, 00:28   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
@Nob: Kannste dir sparen, beim Diesel läuft die doch eh immer mit.
@Martin: Funktioniert dein Thermostat richtig? Werden die Schläuche im Motorraum bei Standheizungsbetrieb ordentlich warm?
Gruß, Dirk
Alt 27.11.2004, 00:33   #5
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hi Dirk, hast Recht. Läuft ja bei kaltem Motor immer als Zuheizer...
Welch Luxus
Alt 27.11.2004, 00:43   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Man gönnt sich ja sonst nix. Meine Standheizung scheint aber irgendwo anzuliegen... mach ein unangenehmes Brummen, dass anscheinend auf die Karosserie übertragen wird... muss ich mal checken.
Alt 27.11.2004, 09:43   #7
pille
Moin Junx!
Die Standheizung sollte (besser muß) auch im Sommer & in der Übergangsjahreszeit (1x im Monat) aktiv eingeschaltet werden, um eben Startschwierigkeiten etc. im Winter entgegen zu wirken.
-Die Zuheizerfunktion greift erst bei Temperaturen <5°C, oberhalb dessen bleibt die Maschine stumm, es sei denn man hat eine Standheizung (ab Werk/Freischaltung nachträglich) diese läßt sich dann natürlich seperat anwerfen und müßte beim Starten des Motors auch noch weiterlaufen (zumindest beim E38), zu erkennen am roten (nicht grauen) Schriftzug Standheizung. Beim E65 geht die Standheizung nach dem Starten zunächst einmal aus. Je nach Außentemperatur geht sie dann aber während der Fahrt wieder an (bischen merkwürdig...).
Eine Vorprogrammierung per Timer ist nur möglich bis ca. 16°C, bei darüberhinaus gehenden Temp. würde das MID die Standlüftung aktivieren.
Ab einer Kühlwassertemp. von 75°C geht die Standheizung/Zuheizer in jedem Fall aus...
Die Lüftungsmotorsteuerung müßte bei korrekter Verkabelung / Ansteuerung eigentlich automatisch auf mittlerem Betrieb laufen, nur damit das richtig klappt, sollte auch alle Belüftungsöffnungen geöffnet sein. Das wird gerne vergessen...
Alt 27.11.2004, 13:19   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Die Wasserpumpe der Standheizung scheint aber immer zu laufen, wenn die Zündung an ist. Hat mir der BMW Schrauben meines Vertrauens zumindest so gesagt. Deshalb und aufgrund der Geräuschlokalisationnnn hinterm linken Vorderrad tippt er ja darauf, dass bei meinem da Schwingungen auf die Karosserie übertragen werden.
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 08:51
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 17:05
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 19:30
Standheizung cyclone BMW 7er, Modell E32 35 18.11.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
