28.11.2004, 16:23
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Auto geht nicht mehr auf....
Hi!
Bei meinem Auto ist die Batterie leer und als ich ihn dann gestern über die Notöffnung aufmachen wollte, ging´s ned!
Der Knopf bewegt sich zwar ein bisschen, aber eben nicht weit genug...
Gibt´s noch andere Möglichkeiten, die Tür zu öffnen - außer Scheibe einschlagen?!
28.11.2004, 16:27
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Notöffnung muß gehen - von der Beifahrerseite aus. Fahrerseite hat bei mir nicht geklappt. Beifahrer sofort.
28.11.2004, 16:36
Notöffnung geht nur Beifahrerseite... hab ich ja auch so gemacht, aber der Knopf geht nur ca. 2 mm rauf und runter...
28.11.2004, 16:59
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Wenn Du den Kofferraum aufbekommst, Kofferraumbeleuchtung öffnen und Batterie an die Kontakte der Glühlampe anschließen und aufschließen mit dem Schlüssel, muste ich auch schon mal machen, Notentriegelung hat bei mir auch nicht funktioniert.
Gruß Andreas
28.11.2004, 17:00
Gruß Andreas
Tja... der geht aber leider auch ned auf... hab alles schon probiert, aber nix hilft!!
28.11.2004, 17:03
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Zum Thema Schlösser
Also mir ist aufgefallen, dass alle SChlösser einwandfrei gehen bei meinem nur kann man mit dem Fahrerschloss nicht öffnen aber schließen - Ursache?
Gruß Philipp
29.11.2004, 23:06
Hi ,das kann nicht sein!
Der Koffferraum geht mechanich immer auf, du benutzt den Service-Schlüssel. Der ist extra so gearbeite das der Kofferraum für den"Boy" der dein Auto in die Garage fährt unzugänglich ist.
Ciao Rolf.
28.11.2004, 18:42
Notentriegelung
Hi Michi, ich habe bei mir auch mal diesen Fall gehabt.
Da die Batterie einen Plattenschuss hatte saugt sie sozusagen die ganze Energie weg.
Du kannst den Kofferraum mit dem Schlüssel öffnen und nimmst die Leuchte aus dem Deckel enfernst die Sofitte (Lampe) und schließt ein Ladegerät an. Dabei darauf achten das du nicht zu viel Leistung einsetzt, (ca. 2Amp.) weil die Kabel nur 0,75# Durchmesser haben. Dann etwas Zeit zum Laden geben und du kannst aufschließen.
Falls die Batterie doch zu stark saugen sollte kannst du es mit 24 Volt auf jeden fall schaffen.
Ciao Rolf
Geändert von mopped-rolf (28.11.2004 um 18:51 Uhr).
