11.12.2004, 14:13
Standheizer
Scheibenwischeranpressdruckmotor? Brummen
Hallo Forum,
habe ein Problem.
Wenn man mit unseren 7ern losfährt kommt doch nach ein paar Metern ein leisen surren aus dem Bereich unter der Windschutzscheibe Fahrerseite.
Ich glaube das ist der Motor für den automatischen Anpressdruck der Scheibenwischer. Und wenn man das Motor abstellt, kommt wieder einleichtes surren (ca.3-4sec.)
So nun zu meinem Problem:
Bei mir surrt es neuerdings nicht nur leicht, sondern es brummt sehr laut, sowohl beim losfahren, wie auch beim Motor abschalten.
Ist fast so als wenn ein Relais hängt oder so. Ist sehr laut, als wenn ein Motor arbeiten will und wird blockiert.
Habe schon mal unter die Abdeckung beim Scheibenwischer geschaut, aber da sieht man nix.
Jemand einen Vorschlag, oder Ahnung?
Danke im Voraus.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (11.12.2004 um 20:10 Uhr).
11.12.2004, 14:23
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Ich dachte immer dieses Geräusch kommt von der Klimaautomatik  Liege ich da falsch?
Gruß Philipp
11.12.2004, 16:23
Philipp
11.12.2004, 19:45
11.12.2004, 19:57
Ich meine das Geräusch unmittelbar nachdem Anlassen bzw Zündung 2 und direkt nachdem Abziehen des Schlüssels bzw Zündung 0.
ABS oder der Wischer? Wischer funktioniert einwandfrei auch Anpressung - Geräusch hört sich pulsierend an.
Gruß Philipp
P.S.: Jemand die 21 Millionen gewonnen?
11.12.2004, 20:03
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Hallo!
ich würd vermuten das ´geräusch kommt von den lüftungsklappen bzw.-motoren.probier mal die lüftung komplett auszuschalten.
Dann bewegen sich die klappen nicht beim einschalten der zündung.
Rene
12.12.2004, 05:54
Die letzten 14 Tage war ich offline, da auf Reise in Brasilien/Indien/D/Thailand/USA.
Danach schaut "Man(n)" doch erst einmal auf die wichtigesten E32 Seiten und sucht nach neuen Sachen. Deshalb auch die 50 Seiten Trainigsmaterial V12, in USA gefunden.
@Holger: Bilder angucken reicht, Englisch brauchst Du nicht unbedingt dazu.
Harry hat Ballistol Oel genommen, das soll ja helfen.
Oder den Link von Johan einfach uebersetzen lassen von Altavista.
Einfach den Link hier reinkopieren und dann die Sprache waehlen. Nicht 100% aber hilft
http://babelfish.altavista.com/
Geändert von Erich (12.12.2004 um 07:33 Uhr).
12.12.2004, 16:57
Standheizer
So habe mich heute mal ans Auto gemacht.
Ergebnis, wie ich vermutete -Anpressdruckeinheit-!
Als ich den Scheibenwischer entfernt habe, und mit der Hand von unten drunter griff, hatte ich leider schon die Einzelteile in der Hand.
Siehe Bilder.
Der Schwarze Plastikrahmen war gebrochen!
So das ich die Einzelteile entnehmen konnte.
Habe das System abgeschaltet (den weisen Stecker gezogen).
Da war e schon mal jemand dran, mit Kabelbinder und so.
Fazit:
Es Brummt nicht mehr, und ich kann auch ohne automatischen Anpressdruck des Scheibenwischers leben.
11.12.2004, 20:00
Standheizer
Danke Erich
aber ich kann 0 Englisch, hatte er das gleiche Problem?
@all,
hat das Anpresssystem eine eigene Sicherung, oder kann man es abschalten?
