			18.12.2004, 11:30
				Elektrischer Fahrersitz
		Dear all,
also, meine Heiung läuft Dank Hendrik wieder..Modul eingebaut
So, nun auf einmal bewegt sich der Fahrersitz nicht mehr. Zuerst schon, dann stellt sich meine Süsse den Sitz ein, und jetzt ist er still.
Wenn ich auf den Knopf zum Verstellen drücke, klackt es zwar, aber es tut sich nix...woran könnte das liegen, bzw. wie mache ich den wieder mobil? ist nicht lustig, wie ich gerade Auto fahre
Greets und Danke im Voraus,
Stephan
			18.12.2004, 11:47
			 † August 2007
		Hallo Stephan
Bewegt sich keiner der Motoren Bzw. welcher?
Die meisten Motoren werden über Antriebswellen verbunden, meist ist die Welle verrutscht oder sie ist an den Enden ausgeleiert. Die Enden haben ein Rechteck, hatte bei mir das Problem bei der Kopfstütze, Welle raus, ein paar Punkte geschweißt, wieder eckig  geschliffen und eingebaut, keine Probleme.
Gruß Reinhard
			18.12.2004, 11:57
		Gracias!
Leider verstehe ich von den Dingen kein Wort
Ich kann an dem Sitz gar nichts mehr verstellen, weder die Kopfstütze etc..
Greets,
Stephan
			18.12.2004, 12:17
			 † August 2007
		Hallo Stephan
Unterm Fondsitz ist die Sicherung (Nr.42 30A) für die Fahrersitzverstellung.
Schau bei Erich nach unter ZKE dort findest du den Plan.
Du hattest geschrieben dass es klackt, dann müßte der Motor laufen und die Welle leer durchdrehen, da du aber jetzt schreibst dass nichts mehr geht, fehlt der Strom. Hast du Memory-Sitze? dann ist unter dem Fahrersitz eine Box für die elektronik. Hast du normale E-betätigung, kann die Kabelverbindung zwischen Teppich und Sitz def. sein oder die Schalter. Da jetzt keiner der Motoren geht, ist vieleicht ist nur ein Kabelanschluß oxidiert oder gebrochen dann fliest auch kein Strom mehr.
Gruß Reinhard
			18.12.2004, 12:23
		ach so, sorry!
klacken tut es immer noch...aber komischerweise kann ich am ganzen sitz nichts bewegen, also keine rückenlehne, kopfstütze etc. das macht mich ja so stutzig, dass ich nichts mehr enstellen kann.
jep, memorysitze habe ich, die haben aber bei mir noch nie funktioniert.
ich werde mal deine ratschläge befolgen, und mal die sicherungen checken.
danke,
stephan
