Alt 10.08.2003, 17:55   #1
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
@all
Bitte glaubt mir,
Ich habe ein Kombi aus einem 89er 735i mit weissem Deckel in meinen 88er 735i
( Orginalkombi grauer Deckel ) eingebaut ohne irgendwelche Stecker zu wechseln
und alle Funktionen haben einwandfrei funktioniert.Es wurde nur nicht der Km Stand
aus meinem Codiestecker angezeigt sondern der Km Stand der in dem neueren Modell
gespeichert war.
Detlef
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2003, 23:37   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Naja,ich gehe mal davon aus,das wenn der KM-Stand ausfällt kann ja nix gespeichert werden!Zu dem anderen,hattest du ein neuers Kombi?Da ist der Codierstecker innen nicht aussen!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2003, 23:31   #3
Panther75
Standard Kombi....... Ich glaub ich kapiers nie
Wie schon in einem anderen Thread gepostet,fielen bei meinem alten Kombi nach einer gewissen
Fahrzeit bis auf Tacho und Drehzahl alle Funktionen aus.
Die gefahrenen Km wurden während des Ausfalls auch nicht gespeichert.
Bekam dann ein Kombi aus einem 89er mit weißem Deckel ( mein Orginales hat einen grauen ).
Alles funktionierte einwandfrei,bis auf den Km Stand,der wurde von dem neuen Kombi übernommen.
Nun hab ich endlich wieder ein Kombi was zu meinem Baujahr gehört ( nochmals Dank an Dome ),
und schwuppdiwupp hab ich wieder den Km Stand den ich beim Ausbau meines orginalen hatte obwohl
das jetzige Kombi nach Rückfrage einen anderen km Stand hatte ( hätte ja Zufall sein können )
Wenn also jetzt der Gesamt km Stand nicht im Kombi sondern im Stecker gespeichert wird,
warum wurde dann bei meinem defekten Kombi wenn die Anzeigen ausgefallen sind,die gefahrenen km
während des Ausfalls nicht gespeichert.Und warum zeigte mir das Kombi aus dem neueren Modell einen komplett anderen Km Stand??
Detlef
Alt 10.08.2003, 15:54   #4
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Nach dem was ich bisher gehört habe:
> Ist das 299.960 km-Problem durch den Einbau eines Kombis mit weisser oder blauer Rückseite behoben?
Bei Blauen: ja. Bei weissen bin ich nicht ganz sicher, vermute aber auch.
Das blaue enthält sicher, das weise ziemlich sicher keinen der berüchtigten HML075 Chips.
> Kann mann die neuen Kombis einfach so in ein altes Auto setzen?
Elektrisch würde ich erst mal sagen: ja.
BMW hat eigentlich nix gross an der Anschlussbelegung geändert.
Allerdings dürften dann verschiedene Skalierungen und Anzeigen nicht stimmen, denn
das "neue" Cockpit kann mit den Daten des alten Codierstecker im BRAUNEN Stecker
nix anfangen. Er ist ja nicht mal angeschlossen...
Schau Dir mal die Abhandlung von Rolli an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips.htm
Fred
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2003, 13:35   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Bei den mit den Deckel wo der Codierstecker im braunen Stecker sitzt ist es Latte,da alle Daten im Chip sitzen!!Aber du hast meine Therorie besser erklärt!Ich weiß ja nicht ob er den Tacho mit dem alten Codierstecker eingesetzt hat und ob das überhaupt geht!!!
Mfg Patrick P.
Alt 11.08.2003, 12:38   #6
Patrick P.
† 08.06.2005
Der BC hat nix mit dem Kombi in dem Sinne zu Tun!!Wenn dein KM-Stand wech ist,dann ist kein Strom da,demzufolge wird nicht mitgezählt und der Codierstecker kann auch nix speichern,was auch!!!
Alt 11.08.2003, 10:59   #7
Panther75
@RoadRunner
genau so dacht ich mir das,danke für deine Bestätigung.
Vielleicht könntest du mir auch noch die letzte Frage beantworten.
Wenn bei einem alten Kombi die Platine defekt ist ( keine Checkcontrol und keine Km Anzeige mehr ),
BC funktioniert aber einwandfrei,dann müssen doch die gefahrenen Km gespeichert werden.
Aber genau das ist bei mir nicht passiert.Immer wenn mein Kombi ausfiel,wurden die während dieser Zeit
gefahrenen Km nicht im Stecker gespeichert.Der Stecker ist aber in Ordnung sonst würden die anderen Kombis
ja auch nicht funktionieren.
Hoffe du hast verstanden was ich meine
Detlef
Alt 11.01.2010, 20:10   #8
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich zitiere RR:
"Der HML075 ist nur in Verbindung mit Kombis mit grauer Rückplatte verbaut. Die weissen und blauen haben ein normales serielles EEPROM in der Rückplatte stecken.
Man kann man neuere Kombis (weiß o. blau) auch in ein altes Auto setzen. Der originale Codestecker wird dann nicht kontaktiert, hängt sozusagen in der Luft und kann somit keine Kilometer zählen. Der alte Stand bleibt eingefroren, bis wieder ein "graues" Kombi eingesetzt wird.
RR"
Ist ne Zeit her, für mich ist das Thema aber aktuel :-)
Der Alte Kilometerstand bleibt eingefroren. OK. Aber was bekomme ich als Fahrer angezeigt? Den Kilometerstad des Kombis? zählt der weiter? Oder sehe ich mit einem neuen Kombi (weiß oder blau) meine alten 299.960tkm?
Danke schonmal, werde aus der Suche nicht schlau.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 20:47   #9
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@seba wenn dein kombi 299.960tkm anzeigt ist der eprom voll !!!
er kann nichts mehr speichern !
verbaust du ein kombi mit grauen rücken bleibt dein codierstecker im kabelbaum aktuell und zeigt dan 299.960tkm
verbaust du ein kombi mit weißen oder blauen rücken die haben ein codierstecker innen !
und somit wird dir der km stand des spänderfahrzeug in dem das kombi war angezeigt und nicht dein originaler !
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 20:58   #10
seba
Schlüpferstürmer
Danke Carsten.
Bleibt aber noch die Frage.
"Der Alte Kilometerstand bleibt eingefroren. OK. Aber was bekomme ich als Fahrer angezeigt? Den Kilometerstad des Kombis? zählt der weiter? Oder sehe ich mit einem neuen Kombi (weiß oder blau) meine alten 299.960tkm?"
Möglicherweise habe ich die Frage blöde Formuliert.
Die 299tkm sehe ich dann nicht mehr, alles klar.
Baue ich ein neueres kombi ein, weiß oder blau. was ist mit dem kilometerstand des Spenderfahrzeugs? zählt der weiter von seinem Stand aus? Oder bleibt er stehen?
Wichtig wäre mir auch noch, worauf ich beim Spenderkombi noch achten muss, um keine weiteren Fehlfunktionen "einzubauen. Das Versuche ich in enem anderen Thread herauszufinden.
Danke,
sebastian
Nie mehr Ölwechsel? JRAV Autos allgemein 2 11.11.2003 22:50
Kombi kompatibel ?? Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2003 15:19
E32 als Kombi? Gerald BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2003 11:15
Kombi fällt immer aus fredih BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2003 16:48
Kombi 750er geht oder nicht im tausch Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
