14.10.2002, 16:05
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
navi 2001 spinnt !!
hallo,
beim 7er meines freundes (ez 2001) spinnt seit sa. das navi.
er bewegt sich laut anzeige igendwo am bodensee, obwohl es sich südlich von münchen befindet.
begonnen hat dies während der fahrt vom gardasee nach hause.
auch ein wechsel der cd hat keinerlei veränderung gebracht.
wollte nur mal meinungen einfangen, bevor es zum freunglichen geht.
danke im voraus
theo
14.10.2002, 16:32
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Navi
hatte das gleiche auch in meinem E38. Mein Freundlicher hat den Navi-Rechner getauscht. :-(
Im übrigen habe ich wieder Probleme mit dem Navi (siehe Link)
Gruß Richy
14.10.2002, 18:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Theo,
habt ihr mal geschaut, wieviele Sateliten das GPS anzeigt? Mindestens 3 müssen es zur exakten Standortberechnung sein. Ist das nicht der Fall, könnte die Antenne oder ähnliches hinüber sein. Genaueres findest Du in den Postings von Roland Eckstein, der genau das Problem hat.
Franz
(Murphy)
14.10.2002, 20:01
hab gehört, batterie abklemmen und danach die pole 10 sekunden zusammenhalten soll helfen, wenn sich der
rechner aufgehängt hat. wenn nicht, neu die software aufspielen ?
ausserdem, könnte auch ein radsensor defekt sein ?
gruss theo
15.10.2002, 00:04
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
wenn das gps zeichen(grün) angezeigt und es mehr als 3 sateliten sind, muss es gehen. ansonsten rechner defekt!:(
15.10.2002, 09:35
Fahrzeug: B12 (E38)
Wenn ein Radsensor defekt ist, leuchtet EML auf.
Navi geht trotzdem.
Daniel
