BMW 7er, Modell E23
Alt 04.01.2005, 11:06   #1
Schroom-One
Benutzerbild von Schroom-One
Fahrzeug: E36 Touring, E23 Ratte
Standard bald wird er lackiert
hi,
wollte euch mal meine fortschritte zeigen... bald geht's ans eingemachte
bin im moment noch am zerlegen, aber hab dazwischen schon etwas gemacht bekommen.
der kofferraumdeckel ist gecleant, d.h. kein schloss, kein emblem,
das frontblech wurde ebenfalls vom emblem befreit,
die radläufe wurden noch etwas gezogen, da ich noch spurplatten verbaut habe (vorne pro seite 15mm und hinten 35mm pro seite)
ab nächster woche geht's an die karosserie:
noch etwas rost entfernen und dann wird gespachtelt...
gruß
schroom
ps: kann mal jemand den abstand messen, der zwischen nebelscheinwerfer und frontblech vorhanden ist??? DANKE! hab da leider vorher nicht dran gedacht.
und wie baue ich das holzteil über dem handschuhfach aus?
Geändert von Schroom-One (19.01.2005 um 20:50 Uhr).
Schroom-One ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 11:30   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Sieht cool aus Welche Rad/Reifenkombination ist das??
Alt 04.01.2005, 11:45   #3
Maschi
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Standard Holzleiste
Moin Jerome,
die Holzleiste über dem Handschuhfach ist eine ziemliche Sauarbeit. Sie ist mit zwei Kunststoffschrauben befestigt, die Du evtl. erreichst, indem Du die Mittelkonsole und das Handschuhfach demontierst. Durch den Radioschacht hast Du wohl kaum eine Chance.
Die Schrauben sind jeweils vertikal zentriert und ca. 15 cm von den Seiten entfernt, die linke sitzt also etwa in der Krümmung. Diese ist extrem schwer zu erreichen, besonders, weil mal ja alles "blind" macht.
Sorry, aber da kommt Arbeit auf Dich zu...
Gruß, M.
Maschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 13:02   #4
Schroom-One
@raffael
hab vorne 9x17 et5 mit 235/40/17 und hinten 10x17 et20 mit 255/40/17 plus die spurplatten
@maschi
das hab ich mir schon fast gedacht... naja, irgendwie muss es ja gehen.
trotzdem danke für die info
gruß
schroom
Alt 04.01.2005, 13:06   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von Schroom-One
@raffael
@maschi
gruß
schroom
Und Fahrwerk??
P.S. Sehr schöner Wagen!! Ich hoffe auch bald einen E23 meinen eigenen zu nennen.....
Gruß,Raffael
Alt 04.01.2005, 13:27   #6
Schroom-One
danke!
fahrwerk hab ich bei k27 machen lassen: die federn sind von H&R, die dämpfer vorne sind gekürzte seriendämpfer und hinten fahr ich bilstein-dämpfer. würd gerne noch etwas tiefer, aber ich muss so schon aufpassen... mal schauen, vielleicht geht noch ein wenig...
gruß
schroom
Alt 04.01.2005, 13:48   #7
Schroom-One
@royleung
ein klugschei**er, na danke. finde es ja toll, dass du aus der perspektive die schönheit der radläufe erkennen kannst. hier ist bisher nur platz für die räder gemacht worden, sonst nichts, aber ich denke, dass du es besser gemacht hättest . mir reicht es, dass sie alle gleichmäßig sind und jeweils um gleiche länge gezogen wurden.
das teil, indem die zwei löcher sind, zwischen kofferraum und fond ist zufällig die subwooferbox .
die stoßstange ist vom vorbesitzer etwas ramponiert, deshlab stimmt der spaltmaß nicht, was aber vorm lackieren noch gerichtet wird, aber ich denke, dass sowas eigentlich einleuchtend sein müßte .
dass mit der spachtel möchte ich mal überhört haben, sonst gäbe es haue
trotzdem danke fürs meckern
machs einfach besser
gruß
schroom
Alt 29.09.2006, 22:37   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
@raffael
@maschi
gruß
schroom
Huhu ....wurde die Rad/Reifenkombi eingetragen, oder hast Du eine 07er Nummer?
Gruß, Raffael
Alt 30.09.2006, 08:38   #9
Schroom-One
hi,
hab die kombination so eingetragen, aber nur nach langem hin und her mit dem tüv-prüfer. normalerweise wird die kombination mit abs so nicht eingetragen! dann nur mit 235/45/17 vorne!
gruß
schroom
Auto lackiert, Innenraum riecht nun furchtbar! Was tun??? Jo BMW 7er, allgemein 8 08.01.2006 09:48
Neu lackiert und schon zerkratzt ??? The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 13 05.05.2004 15:52
Ich suche jemanden der mir meinen 7er lackiert in Berlin spiky07bln BMW 7er, Modell E65/E66 0 16.01.2004 20:58
Neue Türzierleisten & Holmabdeckung lackiert Mongoman BMW 7er, Modell E38 0 27.04.2003 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
