Probleme mit Getriebe (sporadisch auftretend)
		Habe ein Problem mit meinem 750i.
folgender Fehler tritt leider nicht immer auf.  Heute morgen z.B. auf der Autobahn nach dem Beschleunigen auf ca. 140 KM schaltet er nicht, sondern Drehzahl bleibt bei 3500 bis 4000 Umdrehungen. Auch beim Beschleunigen bei ca. 4000 und bei 5000 Umdrehungen ist ein kurzer Moment bis er mit einem Ruck dann beschleunigt.
Fehler tritt nicht immer auf, gestern morgen schaltete er wie es sich gehörte und auf der Heimfahr gestern Abend schaltet er einfach nicht wieder runter.
Hilft da ein reset oder neues Getriebe-Öl.
Was er auch noch macht ab und zu zeigt er rücklicht und Standlicht Fehler (Licht) geht dann auch wirklich nicht. Nach Abschalten der Zündung und erneut Starten ist der Fehler behoben und alles leuchtet. Kann Tage funktionieren oder nur für ein paar Minuten bis wieder Meldung kommt.
Bedanke mich schon jetzt
