06.01.2005, 09:28
Fahrzeug: BMW 740iA 4.4 (E38)
Tieferlegung
habe eben in einem anderen Thread einen Link gefunden, dabei stiess ich auf das hier:
H&R Tieferlegungsfedern
mit TÜV-Gutachten, für Fahrzeuge ohne Luftfederung,
a) Keilform: Vorderachse 35mm, Hinterachse 15mm 265,00
b) Tieferlegung 50mm rundum 281,00
EIBACH Tieferlegungsfedern
mit TÜV-Gutachten, für Fahrzeuge mit & ohne Niveauregulierung, 30mm tiefer
306,00
Das scheint alles so preiswert zu sein. woran kann ich denn erkennen, ob ich diese niveauregulierung habe? kenne die meist nur aus kombis.
hat jemand von euch welcher dieser federn drin? wird das fahrverhalten deutlich besser, oder wirds zu einem furchtbaren hubbelding, das bei jedem hubbel gleich rumfibriert. würde mich freuen wenn ihr ein oder zwei erfahrungsberichte erzählen könnt
06.01.2005, 11:27
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
das problem mit dem niveau hatte ich auch. So da brauchst du nur deine Motorhaube öffnen und schauen ob oben bei den Domlagern ein Kabel mit raus kommt. Wenn ja dann hat er niveau ansonsten nicht. Du kannst aber auch an der Hinterachse schauen ob da ein Kabel mit drannen ist.
Ich finde die Preise sehr hoch für nur Federn. Da bekommst du ja bei Ebay schon KAW Federn für 179,- euro oder sowas.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
06.01.2005, 12:08
wieviel zahlt man für den einbau? selber machen, wäre mir einwenig zu riskant mit federspanner etc.
wie verhält es sich dann beim fahren? mir geht es mehr darum, das mein wagen in den kurven etwas mehr haftung gebrauchen könnte, desweiteren sieht es optisch einfach besser aus und ist in anführungsstrichen ja auch für kleines geld.
habe 18" felgen mit 255 und 235er bereifung drauf, dürfte keine probs machen oder?
06.01.2005, 16:33
Fahrzeug: E38 750iL '01
gruss
aber das stimmt nicht. Wenn du vorne aufmachst und ein Kabel dran ist, hat er EDC und NIVEAU. Wenn kein Kabel dran ist kann es immer noch sein, dass du NIVEAU ohne EDC hast. Was zählt ist der Dämpfer hinten.
Sven
06.01.2005, 16:54
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
06.01.2005, 16:56
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Sven
Das scheint bei mir der Fall zu sein. Ich habe das Datenblatt von meinem 7er bei BMW mit den Ausstattungsmerkmalen ausdrucken lassen. Ich dachte er hat keine Niveauregulierung, aber leider habe ich sie doch.
06.01.2005, 17:29
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
und wenn niveu????
ich stelle ich es ein das er vorn nicht hochpumopt wenn der karren tiefergelegt ist...oder braucht man das nicht einstellen???????
06.01.2005, 17:44
the real freak since 2002
Re Tieferlegung bei Niveauregulierung ...
Zitat von bmwmk13
und wenn niveu????
Bei einer Niveauregulierung wird die Vorderachse nicht verstellt, es wird ausschließlich nur die Hinterachse verstellt !!!
Bei einer Tieferlegung mit Niveauregulierung, kannst du die Achse mit Hilfe das Regelventils neu verstellen - hierzu muss du das Gestänge am Regelventil, neu justieren ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (06.01.2005 um 17:54 Uhr).
Grund: Nachtrag ...
09.02.2005, 10:09
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Sven
Hier muß ich nochmal nachhaken: Ich habe vorne Kabel dran (und EDC) aber kein Niveau (zumindest laut Ausstattungsliste)!
Wie auch schon geschrieben wurde, betrifft Niveau nur die HA, warum sollte man also an einem Kabel vorne erkennen können, ob er Niveau hat??? Kabel vorne sagen meiner Meinung nach nur: EDC.
7erAce
09.02.2005, 11:25
V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Ist bei mir auch so. Kabel sind dran (EDC) aber kein Niveau.
