Alt 06.01.2005, 11:24   #1
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Standard Aussentemperaturanzeige
Hallo zusammen,
meine Aussentemperaturanzeige zeigt auf einmal -40 °C, obwohl wir +7 draussen haben. Hat jemand eine Idee warum ???
danke
greg38
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 11:28   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Greg,
hast Du das Instrumentenkombi ausgebaut und die Zündung angelassen?
Gruß aus Werne
Guido
PS: Sonst wird aller Vorraussicht nach ein Reset Abhilfe schaffen.
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 11:33   #3
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Hatte ich auch nach ausbau vom Kombi auch ohne Zündung, hat sich nach einigen KM fahrt wieder eingependelt. Aber nur beim Fahren im Stillstand nicht.
MfG bmwfreak2000
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 11:34   #4
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von greg38
Hallo zusammen,
danke
greg38
könnte der Fühler ab sein und -40°C ist der Endbereich
der Anzeige. Also Fühler ab = unendlich Ohm gleich -40°C
PETZ
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 11:41   #5
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
im Kombi Testmenu 21 funktion Reset durchführen, dann muss die Anzeige die momentane gemessene Werte sofort anzeigen. (nach reset wird die "stauanpassungsalgorithm" auf istwert eingestellt).
Wenn nach reset auch -40 angezeigt, dein Tempfühler defekt, oder wegen ein Kabelbruch die Widerstandwert zu hoch.
Gruß Janos
Zitat von greg38
Hallo zusammen,
danke
greg38
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 13:01   #6
M8-Enzo
Richtig! Entweder liegt es an einem Kabelbruch/Wackelkontakt oder der Temperaturfühler ist defekt. Letzteres dürfte jedoch äußerst selten sein.
Beim Ein- und Ausbauen des Instrumentenkombis kann es zu Beschädigungen kommen wenn man "etwas zu rabiat" dabei vorgeht. Schau Dir die Kontakte bzw. die Stecker mal genauer an.
Ferner würde ich den Ratschlag von Janos bzgl. des Resets folgen. Oder eben einen kompletten Reset versuchen. Danach sollte es keine Probleme mehr geben.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Hattest Du das Instrumentenkombi geöffnet???
Alt 06.01.2005, 18:46   #7
greg38
hallo,
Tacho hatte ich schon draussen, aber es funktionierte nach dem Einbau 2 Tage bis zum Vorfall. Tacho Reset und grosser Reset brachten nichts. Kabel, Stecker und Büchsen sehen am Tacho gut aus. Was ich noch merkte, dass meine Klimatronic wie ne blöde heizt, ausser wenn ich die auf 16 Grad stelle. Gestern habe ich meinen Dachkoffer instaliert und bin auf den unteren Türkanten gelaufen, da ich keine 1,90 m habe. Wo ist der Fühler für Aussentemperaturanzeige und ggf. die Stecker ????
Alt 06.01.2005, 20:09   #8
Janos 728
Fühler im Bremsluftkanal.
Gruß Janos
Zitat von greg38
hallo,
Alt 06.01.2005, 20:18   #9
greg38
Gruß Janos
Links oder rechts?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
