11.01.2005, 09:48
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Wo(und wie) Kabel verlegen..?
ich habe mir jetzt endlich ein BMW Traffic Pro gegönnt..  , das ich in den nächsten Wochen als Basis für einen vernünftigen HIFI-Ausbau verwenden möchte. Folgendes habe ich dabei angedacht:
1. Austausch der Endstufe und der Lautsprecher
2. Ansteuerung des Aktivbasses im Kofferraum per Sub-Out
3. Nutzung des Telefoneinganges am Traffic Pro für das BMW-Telefon zur Umgehung der Doppelspulenthematik der Frontlautsprecher (Mit Adapter von High-Level auf Cinch)
Ja, und dafür muß ich ein paar Leitungen von Vorne nach Hinten und zu den Türen verlegen. Wo verlege ich die am Besten, wo komme mit den Kabeln in den Kofferraum und welcher Aufwand ist es, die Lautsprecher neu zu verkabeln? Das Ganze möchte ich dann so realisieren, dass nach Fertigstellung nichts klappert, nicht rauscht oder brummt und optisch keinerlei Unterschiede zu heute erkennbar sind (vom Subwoofer mal abgesehen)
Also ihr seht, ich habe mir was vorgenommen in 2005
Für Tips, Erfahrungen, Ideen und Ratschläge bin ich dankbar!!
Grüße Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
11.01.2005, 10:29
11.01.2005, 10:44
Genau so etwas habe ich gesucht (ich muß es völlig übersehen haben...)
Many Thanks
Jetzt fehlen mir nur noch Infos für die Türverkabelung
Mark
11.01.2005, 11:03
Hast du kein T*S ? dort ist es beschrieben
11.01.2005, 13:06
Was ist da beschrieben? Wie ich die Verkleidungen abbekomme weiß ich, aber wo lege ich die Kabel, mit welchen tricks komme ich mit dem Kabel in diesen Schlauch zur Tür, lohnt sich das überhaupt, und, und, und...
Mark
P.S.: Doch, genannte CD habe ich...
11.01.2005, 14:15
Es ging mir nur um das abnehmen der Verkleidung.
Die Kabel bekommst du durch die normalen laschen durchgezogen, dafür nimmst du ein stück Draht und ziehst damit die angebundenen Kabel durch. Die Stecker haben noch einige nicht belegte Löcher, diese kannst du benutzen.
Ich habe bei mir 1,5 mm2 benutzt, mit noch dickerem Querschnitt wird es schwierig mit den Öffnungen, was ich auch noch gemacht habe ist diese Löcher mit einem größeren Bohrer zu Vergrößern und zwei neben einander liegende Löcher habe ich verbunden in dem du mit den Bohrer einfach zur seite drückst, dann wieder mit dem stück Draht die Leitung herausziehen. Falls du eine Weiche benutzt, verbau die nicht in die Tür hinein, hab Ich bei mir zuerst gemacht, danach sind die Weichen nach einer Zeit feucht geworden, ich habe daraufhin die Weiche in den Innenraum hineigelegt und die Leitungen habe ich wieder hinein in die Türe Verlegt.
Die Leitung vom Telefon habe ich auch nach innen gezogen und mit 8cm Breitbandlautsprechern gefüttert, den Original Hochtönner für den Telefon habe ich gelassen und die neuen Hochtönner habe ich einfach daneben verbaut.
