15.01.2005, 18:50
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
750i mit 6gang?
wer kennt sich aus oder hat den 750i mit nen 6gang schalter umgebaut?
was muß von der motor/getriebe steuerung geändert werden?
MfG Thomas
15.01.2005, 19:31
hier eine Anleitung, aber kein V12
klick
Duerfte beim V12 noch schwieriger sein.
Wuerde ich nicht investieren in so einen Umbau.
Ueberlege mal, was dazu alles benoetigt wird.
Ist ja nicht nur die Hardware.
15.01.2005, 20:29
is pending...
bis auf ein paar kleinigkeiten wie getriebehalter, schaltgestänge und nehmer und geberzylinder hab ich alles was ich brauche.
welle anpassen ist auch nicht das problem.
mir geht es jetzt nur darum ob ich das alles auch steuerungstechnisch zum laufen bekome. ob da noch was gemacht werden muß.
MfG Thomas
15.01.2005, 20:53
15.01.2005, 21:21
is pending...
besten dank.
genau das wars. bis august will ich den ganzen umbau fertig haben und dann geht es wieder los. solange muß ich mich mit vier zylindern plagen
MfG Thomas
15.01.2005, 21:28
LOW4LYF
MfG Thomas
habe hier einen V12 Schalter vor der Tür stehen.
Möglich ist es.
16.01.2005, 11:55
is pending...
da bist du ja!
war grad bei deinem alten beitrag.
dann sieht es ja so aus dass ich das EML vom 850i brauche um fahren zu können.
kannst du mal bitte nach der teilenummer auf deinem EML gucken?
hatte leider keinen kompletten e31.
MfG Thomas
16.01.2005, 14:26
hier die ist von einem 90er. 13 54 1 736 856
hp
17.01.2005, 07:17
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Schalter
Also mich würd so ein Umbau auch interessieren.
Was ich mich nur die ganze Zeit frage ist, wieso hat BMW nie einen 750 Schalter gebaut, aber einen 850 Schalter?
Bei mir würde der Umbau daran scheitern, das ich weder Getriebe noch sonst irgendwas aus dem 8er habe, und wenn ich mir einen 8er Schalter zwecks Umbau kaufe, kann ich auch einfach den 8er fahren.
17.01.2005, 09:51
6-Gang bei 12 Zylinder halte ich für Unsinn, das schaltet man sich ja blöd. Vom Drehmoment wäre ein 5-Gang dicke ausreichend, müsste doch vom 850-er zu übernehmen sein.
