Alt 20.01.2005, 17:40   #1
Standard Wie ein Thermostat arbeitet
Und warum es oft nicht funktioniert und dann bricht, das wolltet Ihr doch sicherlich auch schon einmal wissen, oder?
Nein, kein Bimetall, es ist Paraffin im mittleren Zylinder in einer geschlossenen Kammer mit einem Kolben wie ein hydraulischer Zylinder. Durch die Hitze oder Abkuehlung dehnt oder zieht sich das Paraffin zusammen und der Kolben schibet dann das Thermostat in die eine oder andere Richtung zum Schliessen oder Oeffnen.
Meisten fliesst eines Tages das Parraffin durch eine Bruchstelle aus, und das Thermostat ist hin. Vielleicht kann ja mal jemand ein altes T. aufschneiden und hier im Bild zeigen.
Neuere BMW haben elektrische Thermostate.
Das wusste ich bis Heute auch noch nicht.
So erklaert von BillR auf dem Bimmerboard.
Geändert von Erich (20.01.2005 um 17:54 Uhr).
Alt 20.01.2005, 18:34   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Kommt mir nicht ganz unbekannt vor.
Ab wann nutzt BMW die elektrischen Thermo`s ?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 20:36   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Damit noch mehr kaputt gehen kann und es dann noch teurer wird. Übrigens hab ich einen Alfa Themostaten drin. Der kostet genau die Hälfte wie der von BMW. Funktioniert einwandfrei .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 21:05   #4
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Standard Niemals sparen an sensiblen Teilen.
HI,
An so etwas sensiblem wie an dem BWM E30-E32-E34 Kühlkreislauf würde
ich wegen 15€ Euro mehr oder weniger nichts riskieren, und wenn der
Thermostat auch mit Paraffin aufmacht, passt er 100%ig.
Sorry, UBE.
Jörn
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 21:14   #5
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
wenn es doch Mechnisch passt , warum nicht ?!
Und die Funtion wird auch Identisch sein. Evtl. ein paar Grad unterschied ..
Evtl. ist es sogar ein Baugleiches Teil, das wäre nicht das erste mal das gerade sowas passt, warum soll man auch 1000 verschieden Termostate konstruieren? ...
Doug
Geändert von Doug (20.01.2005 um 22:36 Uhr).
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 21:42   #6
UBE
Sensibles Teil ?
Diese dinger sind millonenfach in alfas , golfs, jettas, passat und in noch 20 verschieden typen verbaut (absolut identisch)
Hersteller ist Behr da BMW garnicht in der Lage ist sowas "sensibles" herzustellen
Kaufs bestimmt auch die Keilreimen und Oel nur bei BMW?
Alt 20.01.2005, 22:00   #7
e32addicted
Der Salzmann
Standard Wann macht der Thermostat auf???
Hi Doug,
O.K ich muss mich verbessern.Die Frage ist wann der Alfa-Thermostat aufmacht. Natürlich muss es nicht original BMW sein. Aber einfach nur
mal irgendeinen Thermostat einzubauen ist leichtsinnig, und dann auch
noch von einem Alfa
Unsere Motoren haben ein Kühlproblem. Es gibt zuviele
Schwachstellen. Wenn eine ausfällt oder schwach wird wie z.B. Visko, Temperaturfühler, Relais, Kabel, Codierstecker (nur Anzeige), Zusatzlüfter,
Sensor Zusatzlüfter Altersbedingt der Kühler usw.... braucht man einen kleinen Puffer bzw. man sollte vorsorgen.
Es gibt verschiedene Öffnungszeiten:
INFO STAMMT VON ERICH
71 Grad C:
Thermostat opens at a lower temperature for better cooling in hot climates. In colder climates the car heater output may be decrease in the winter.
75 Grad und 80 Grad.
Teilnummer ist gleich nur hinter der Endnummer immer noch die Gradzahl also
z B /80
80 Grad C:
BMW equipped most cars manufactured for the US market with this thermostat. Good for most climates. The 75 and 71 degree thermostats open at lower temperatures for better cooling but can reduce heater output when outside temperature is colder.
Kostet: $17.95
Also so ca. 15-16 EURO
Weil ich schon oft Temperatur Probleme hatte habe ich vorgesorgt. Mein Thermostat öffnet bei 71 Grad. Die Heizung macht trotzdem auch im Winter
bei -Graden schön warm.
Jörn
Geändert von e32addicted (20.01.2005 um 22:17 Uhr).
Einbau Thermostat? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 1 27.12.2004 10:30
Motorraum: Wo sitzt das Thermostat im 3L M60?? Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2004 14:10
Motorraum: Wasserpumpe Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 23 27.11.2004 11:05
Motorraum: Thermostat passt von 730i ...? 750i ? McIntosh BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2004 00:58
Thermostat 750 e32 Timo BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
