Alt 22.01.2005, 20:18   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Standard 295/30 ZR18 zulässig?
Hallöchen..
möcht jetzt gern im Frühling die Socken von meinem E32 auf meinen E38 ziehen. Wollte nun wissen ob ich die Reifengröße überhaupt eingetragen bekomme und ob sich das ganze überhaupt mit ABS und Tacho verträgt..
VA: 10x18 ET 0, 255/35 ZR18
HA: 13x18 ET-10 295/30ZR 18
mfg Benni
PS: natürlich soll er dann noch mit KAW 60/25 runter. ich hoff das passt ohne weiteres
Alt 22.01.2005, 20:24   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Benni,
mit Tacho und ABS wirst du null Probleme haben VA/HA sind fast identisch laut Tacho Kalkulator...
Die Differenz zur Serienbereifung liegt bei 2,9 Prozent, also würde das TÜV -mäßig auch klappen. Allerdings weiß ich nicht ob du die "schmalen" Socken hinten so ohne weiteres reinbekommst.
Und ob du ein Gutachten zu deinen Felgen Reifen hast??
Hier der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK zum Kalkulator.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 20:45   #3
warp735
Mr. Diesel
ah, das ist ja schön zu hören. wieviel % abweichung zwischen VA und HA verträgt denn das ABS?
PS: nein, hab zu den Dingern nur ein Materialgutachten. was erwartet mich da?
Alt 22.01.2005, 20:54   #4
warp735
Mr. Diesel
wenn ich größe aber eingebe, habe ich zwischen den achsen ne diferenz von 0,2%, aber zu den originalen Socken von fast 10%!!! das ist auch noch zulässig=?=?=
Alt 22.01.2005, 20:59   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ich sehe da eher ein Problem mit der Freigabe für einen 295er Reifen auf der 13 Zoll Liegt eine Freigabe vom Hersteller vor?
Alt 22.01.2005, 21:02   #6
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
au.. da hab ich mich vertippt..zwischen org. 215/65/16 und den 295/30/18er ist eine Differenz von 5.882 Prozent.
D.h. dein neuer Radsatz ist um einiges kleiner vom Abrollumfang: 68.11 zu 62.879. Ob das der TÜV durchgehen lässt??
Du findest aber im Netz eine genaue TÜV tolerierte Toleranz. Google mal, ich hab das auch schon mal gebraucht und gefunden.
Die Toleranz VA zur HA liegt bei 0.237 Prozent, das liegt in der Toleranz des ABS. Glaube so um die 2% ist die Hürde...
Chris
Alt 22.01.2005, 21:12   #7
warp735
Mr. Diesel
ok, werd ich mal suchen.. trotzdem danke.
zu den reifen: laut händler gibt es deswegen keine probleme. hab "nur" 295er weil die einfach erheblich günstiger sind wie 305er oder 315er. hatte zuerst auf den 10x18 235er drauf. wäre auch gegangen, sah aber scheiße aus. war richtig ein spalt zwischen felge und reifen
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
welche Reifen auf 728i E23 zulässig??? beetleman steve BMW 7er, Modell E23 10 12.10.2005 23:01
Reifengröße für E38 zulässig? will7er BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2004 18:06
Bei RH AS 8x17 auf der Hinterachse keine 235er zulässig??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2004 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
