Alt 17.10.2002, 21:22   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich kenne dieses Gerät nicht aber ... hast du während des Rückstellens die Zündung an gehabt? ... gibt auch hier im Forum genug Beschrebungen für einen Reset. Ein Draht und Uhr reicht,
Frank
Alt 17.10.2002, 20:28   #2
Voda
Fahrzeug: BMW 750 il & Ducati 900 SSC
Standard SERVICERÜCKSTELLUNG >>>> verzweifel !!!
Hallo zusammen !
Habe heute gebrauchten Rücksteller mit altem und neuem Steckerchema bekommen ! Habe ihn laut Anweisung auf dem Stecker bestimmt 5x angewandt und... nix is !!! Nix wird zurückgestellt !
Anzeige Display : Servic, Intervall, Uhr für bremsflüssigkeit, rote und grüne Diode !!!
Kann mir jemand weiterhelfen ???
Bei dem Gerät handelt es sich um ein RSM 1005 D mit zwei Anschlussstellen; einmal rot und einmal schwarz !
Anleitung auf dem Stecker, also wirklich für Generalbekloppte..., aber ich bin nur doof !!!!!!
HIIIILLLFFFEEEEE !!!!!
Voda:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
Voda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2002, 21:28   #3
Voda
Standard Habe ich alles gemacht !!!!
Orginal gepostet von chatfuchs
Frank
Alt 17.10.2002, 21:41   #4
chatfuchs
Dann ist vielleicht die Schnittstelle von deinem Wagen defekt. Vielleicht hat hier mal jemand dran gespielt .. oder so ... in diesem Fall dann vielleicht mal bei jemand richtig checken der da einen PC hat
Frank
Alt 17.10.2002, 22:25   #5
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Bei einigen E30 hatte ich das Problem das in den Amaturen die Accus von der Service Elektronik defekt waren und ausgelötet werden, und neue rein mussten, danach hat es funktioniert.
Beim E32 habe ich gelesen das es wohl unterschiedliche dem Baujahr entsprechende änderungen an der Modulbelegung gab.
Ich nehme zum Zurückstellen das Servicegerät von Sun (Werkstattausrüstung) hatte bei E32 noch nie Probs.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2002, 23:12   #6
chatfuchs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.terminal-entry.de/tips.html
Nur nochmal der Link ... da diverse Anfrage dazu gemommen sind!
Frank
Alt 01.12.2002, 03:10   #7
Bigvega
wie geht das mit dem draht und der uhr??
linkt doch mal die berschreibung bitte
(der obige ling funzt nicht)
hab schon unter servicerückstellung gesucht hab aber nichts nützliches gefunden
danke im voraus
[Bearbeitet am 1.12.2002 von Bigvega]
Bigvega ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 04:16   #8
schau mal nach unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wiesinger.gmxhome.de/cheat/Cheat.htm#Service
Alt 01.12.2002, 11:55   #9
Bigvega
Danke jetzt kenn ich mich aus
Servicerückstellung beim V8 ?? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 04.04.2005 13:31
Servicerückstellung wie gehts??? bwhille BMW 7er, Modell E38 10 14.03.2004 15:00
Anhängerkupplung dranmachen - ich verzweifel noch ! daddydj BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2003 13:02
Servicerückstellung Otto1 BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2003 16:03
Getriebe??? Ich verzweifel langsam dody2 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
