17.10.2002, 19:55
Fahrzeug: 728i (E38)
Neues Auto - neues Problem
Hallo miteinander, habe heut mein Baby abgeholt.
Auf dem Weg nach Hause ist mir der rechte Scheinwerfer ausgegangen - de BC fängt an zu brüllen - ich denk, was iss'n nu los .....
Scheinwerfer aus , Scheinwerfer wieder an - alles wieder im grünen Bereich.
5 Minuten später dasselbe nochmal, Scheinwerfer aus , Scheinwerfer wieder an - ok.
Hat jemand ne Idee ??? Bin für alle Schandtaten offen.
17.10.2002, 21:11
Hi comix,
kann Dir leider auch nicht helfen, hört sich aber fast nach einem komplizierten AKTE X Fall an !
BMW = Bring Mich Werkstatt !!!
Und das wird dann bekanntermassen immer ziemlich teuer !!!
Viel Erfolg und eine günstige Reparatur wünscht Dir
Blade
17.10.2002, 23:06
Uhrenfetischist
Fahrzeug: 2 x E30, T4 VR6
Hallo Comix!
Ich kenne das roblem vom E34. DA war es ein Fehler in der Leuchtweitenregulierung. Da hat einer einen Wiederstand irgendwo eingebaut und schon war das Problem behoben.
Schau mal unter E34.de im Forum nach, da wurde das vor wenigen Tagen gepostet.
Bin mir sicher das dies Dein Problem ist!
Grüße Kurti
17.10.2002, 22:44
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
ich hatte das problem hinten. der faden der birne war halb durch! dann hat es gewackelt, neue rein ruhe war!
17.10.2002, 22:37
hat xenon licht?
17.10.2002, 22:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Spontan würde ich erst mal kontrollieren, ob alle Kabel dran sind und fest sitzen. Die einfachen Lösungen sind oft die besten.
Allerdings habe ich etwas ähnliches mit dem rechten Standlicht. Dort sitzen alle Kabel fest und trotzdem geht's manchmal aus und Kollege BC brüllt. Ging bisher aber stets von selbst wieder weg und Licht wieder an. Standlicht ist aber zugegebenermaßen nicht so gravierend wie das Abblendlicht.
Wenn Kabel und Sicherung (vielleicht einfach mal auf Verdacht wechseln) i.O. sind, hilft dem interessierten Laien (so wie ich) nur noch der Gang zum freundlichen BMW-Händler.
Franz
(Murphy)
17.10.2002, 22:38
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Nun ich habe ja schon von vielen Phänomenen gehört aber das schlägt dem Faß den Boden aus......
Also das kommt mir schon sehr suspekt vor vieleicht erkundigst dich mal ob da auf dem Weg der Kulanz was zu machen ist den wie BLADE schon angemerkt hat könnte dieses Problem ziehmlich teuer werden.
Gruß LEXX
Gruß LEXX
18.10.2002, 00:39
Orginal gepostet von Blade
Da ist meiner jetzt schon eine Woche, langsam bekomme ich Entzugserscheinungen.
Grüße,
Hitch
18.10.2002, 07:15
Mein tiefes Mitempfinden @ Hitcher !
Blade
18.10.2002, 07:28
Ist Xenon und die Kabel sind alle fest *heul*
