Alt 25.01.2005, 12:20   #1
Raphael
Benutzerbild von Raphael
Fahrzeug: BMW 750iL e38,
Standard Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe???
hallo habe bei meinem 89er 750IL folgendes Problem. Das Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe. Was kann das sein? Ebenfalls habe ich ein Problem mit der Hupe. Diese funktioniert nicht. Sicherungen sind okay! Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Bin über jeden Tip dankbar.
Bei BMW sagten sie das evtl wegen der Gebläsesteuerung ein Steuergerät defekt sei. Kann das stimmen?
Gruß Raphael
Raphael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 13:18   #2
Standard bist Du neu, dass Fragen unter T&T sind?
Also: Heizschwert oder das IHKA Control Modul.
Sparst Dir Zeit mit dem Ausbau, sitzen beide hintereinander.
Teste beide Sachen mal von Deinem anderen Wagen.
Hupe: wenn sonst alles o.k. ist: aehh, kommt da Strom an an der Hupe?
Schleifring am Lenkrad? Ist bei mir auf der Seite unter Evansweb, gibt sonst nix weltweit diesbezueglich.
Nachtrag:
PS: entschuldige, habe mich doch tatsaechlich vertan und dich mit Raffael735i verwechselt.
Also, demnaechst so etwas unter E32 Forum rein bitte, da T&T wirklich nur fuer Tips frei sein soll. Wird dann schon verschoben.
Da ja wahrscheinlich nur der andere Raffael einen zeiten E32 hat, ist das mit dem Testtauschen von Schwert oder Modul nicht mehr so einfach. Sind auch relativ teuer neu.
Suche mal hier unter Markt-Biete oder stelle ein Suchanzeige rein.
Dann schau mal bei unserem Hoflieferanten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de
und
ACHTUNG: das Steuerteil Modul muss die richtige Teilnummer haben. Auf Ebay bieten sie die Dinger fuer alle E32 und E34 an. Stimmt nicht, es gibt ca. 30 verschiedene Ausfuehrungen (Laut Rottaler2, der es wissen muss)
Geändert von Erich (25.01.2005 um 13:25 Uhr).
Alt 25.01.2005, 21:41   #3
Raphael
Standard ja bin neu
sorry. Bin bischen durcheinandergekommen. So. Schön das du mir einen Tip gegeben hast. Aber jetzt muss ich dochmal doof Fragen, wie das Heizschwert und das Modul aussieht und wo es genau sitzt. Habe den Wagen seit gestern, und geschraubt habe ich seither nur E28. Also frage ich da vorher. Sitzen die Teile direkt hinter der Klimabedienung?
Gruß Raphael
Alt 25.01.2005, 21:58   #4
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Moin, Gruß von Bootsmann!
ich tippe , genau wie Erich , auf das Heizschwert!
War bei mir genauso!
Geh mal in die Suchmaschine unter> Heizschwert<
da wird der Ausbau beschrieben!
Gruß aus Hamburg!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2005, 02:03   #5
Standard Raphael, schau mal hier
Das Modul oder Steuergeraet
Achte darauf, an jeder Seite 2 Anschluesse, also musst Du rechts und links abstecken. Verkleidung rechts u links von der Mittelkonsole abnehmen.
An das Schwert (siehe unten) kommst Du vom Beifahrerfussraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mehr Details
PS an die Administration: bitte den Thread mal nach E32 Forum 'umbetten'.
Moechte dass T&T frei bleibt, bitte
Geändert von Erich (26.01.2005 um 06:29 Uhr).
Alt 26.01.2005, 12:11   #6
Raphael
Standard Mensch super!!!!!!!!!!!
mensch super Danke für die Tollen Bilder! Gucke heute mal gleich rein. Jetzt läuft das Gebläse auf einmal wieder auf allen Stufen! Komisch. Checke trotzdem mal alles ab!
PS Kennt sich jemand mit dem Anschluss von dem Becker mexico 879 aus? Meins nimmt den Code an und geht wieder aus. An was könnte das denn liegen?
Gruß und tausendmal Danke
Raphael
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 17:52
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 14:13
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
