Alt 28.01.2005, 07:43   #1
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
Frage automatik geräusch schnelles tuckern
wieder mal ne frage die ich hoffe es kann sie mir einer per ferndiagnose beantworten!
seit einigen tagen höre ich wenn ich die türe öffne und der motor läuft ein schnelles tuckern von unterm auto raus, würde sagen in etwa automatikgetriebe!
sicher nicht der auspuff!
das tuckern ist drehzahlabhängig, etwa so schnell wie wenn man ein klapperndes ventilstössel hört, aber wesentlich tiefer im sound.
etwa wie eine pneumatische pumpe vom geräusch her, als ob kompressionen entweichen.
na ob einer das kennt???
alpha-x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 10:27   #2
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Hörst Du das Tuckern nur, wenn der Motor warm ist? Dann wird's wohl die VANOS sein. Ist laut meinem Freundlichen normal und bei einigen Fahrzeugen mehr oder weniger stark ausgeprägt.
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 11:27   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi,
bei mir war auch so ein merkwürdiges geräusch. allerdings
war es der linke kat.
hat sich im gehäuse gelöst und rappelte im drehzahltakt bzw. beim anhalten/losfahren und beim schalten (automatik/rucken).
sitzt man ja quasi direkt drauf und es schallt links unterm fzg. heraus.
klang auch direkt nach getriebe, aber gücklicherweise...obwohl...so ein
kat kostet auch
beim leichten gegenschlagen auf den übeltäter
(vorsicht-könnte heiß sein ) war die diagnose aber klar.
also, rauf auf die grube!
gruß TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 13:27   #4
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
vanos sollte es nicht sein denn irgendwie habe ich gehört, dass 750er keine vanos haben (war wohl aufpreispflichtig )
Alt 28.01.2005, 13:36   #5
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
VANOS aufpreispflichtig? Entweder hat der Motor VANOS, oder nicht. Da hat sich doch nix als Extra bestellen lassen!
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 15:59   #6
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
Breites Grinsen
war ja auch nur zur auflockerung gedacht!
weiß natürlich dass man variable nockenwellensteuerungen nicht per aufpreis haben kann!
aber: ich glaube trotzdem nicht dass der 750er vanos hat!
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2004 00:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
