29.01.2005, 21:34
Fahrzeug: Züri-Tram
Was ist beleuchtet, was nicht?
Verschiedene Einträge kümmern sich schon um das Problem der "Belechtung". Habe folgendes Problem.
Die linke Seite (Welches Licht..? km-Zähler, Tageskm-Zähler) ist kaum lesbar. Bei eingeschalteter Beleuchtung gar nichts mehr sichtbar. Das Display für die Gangwahl funktioniert, ist einwandfrei ablesebar. Ist da ein Lämpchen defekt, aber warum auch ohne Licht nichts sichtbar?
Ist der grosse BC auch beleuchtet? Resp. die Test. Funktionen einwandfrei, aber die Tasten sind nicht beleuchtet? Sicherung, oder durchtrennte Kabel?
29.01.2005, 23:20
Standheizer
BC und Combi haben kleine Birnchen. Einfach wechseln.
Gruß Holger
30.01.2005, 02:41
ales kleine Birnen
beim BC sind es je nach Ausfuehrung 3-4 Birnen und im Kombi gewaltig viel. Ist alles schoen aufgelistet auf meiner Seite in diversen Links.
Zum Beispiel auf der Seite von Johan oder e32fixes.com
Fuer die Beleuchtung des displays des OBC gibt es Birnen, als auch fuer die Beleuchtung der Drucktasten.
Musst halt viel lesen, steht alles irgendwo, aber man braucht seine Zeit dafuer. Und es gibt immer wieder etwas neues.
30.01.2005, 11:15
Fahrzeug: Züri-Tram
Sensationell
Also mit der Anleitung, kam der BC auch anstandslos heraus. Ebenfalls habe ich die Lämpchen gefunden  Es ist ein "neuer" Typ des BCs eingebaut.
Nun habe ich auf Osram.de gesucht und gefunden
2351MFX6 1,2W 12V LF 20X10X1WP, Sockel BX8.4d
Kann man diese Lämpchen irgendwo online bestellen, oder wie
finde ich diese. Denke, das Lämpchen ist so komplett, mit
Plastiksockel, oder nicht?
30.01.2005, 14:02
Standheizer
All die Schwarzen runden Dinger sind die Birnchen mit Sockel.
Geh doch gleich zu BMW. Kosten nicht viel!!
Geändert von Holger-ZX12 (30.01.2005 um 14:17 Uhr).
02.02.2005, 03:14
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Genau, so ne Birne sind nur Cent-Beträge, geh BMW und gut.
Übrigens : die für deinen Tageskilometerzähler ist auf dem Bild oben nicht zu sehen, dazu muss Die hintere Platte aufgeklappt werden.
