Alt 30.01.2005, 17:43   #1
linuxholgi
Benutzerbild von linuxholgi
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Standard Bedienoberfläche BM24 Update ?
Hallo zusammen,
hab ne Frage zu der Oberfläche des BM24. Ich habe Fotos gesehen, wo auf dem Boardmonitor die Sender, wie sie auf den Stationstasten verteilt sind, aufgelistet werden.
Bei meinem Radio ist das nicht so. Jede Menge freier Raum wo was angezeigt werden könnte, aber stattdessen gähnende Leere existiert. Nur im oberen Viertel wird der Sender angezeigt.
Kann da ein Sotfwareupdate durchgeführt werden? Wenn ich 10 Sekunden TP halte, wird ja immerhin ein Versionsstand angeziegt...
Oder war das ein BM54 was ich auf dem Fotos gesehen habe?
Holger
linuxholgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 17:48   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
musste erstmal das radio empfindlicher einstellen,
dann erscheinen wohl auch mehr sender
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 17:53   #3
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey Holger! Du mußt Deinen BC im Bordmonitor aktivieren dann ist das Feld unter den oben angezeigten Radiosendern auch voll! Allerdings die Anzeige wie Du sie vermutlich meinst gibt es nur beim Radio Professinal und beim Radio Buisness nicht!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 17:58   #4
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Das von Dir beschriebene Auflisten der verfügbaren Sender ist nur beim Radio Professional möglich.
Die gähnende Leere lässt sich aber auch anders abschaffen.
Geh mal auf Menü -> Einstellungen -> Radio-BC ein
dann zeigt es Dir beim Radio immer oben den Sender wie gewohnt an, und in der gähnenden Leere ist dann der komplette Boardcomputer zu sehen.
Dabei lässt sich unter "Einstellungen" auch noch wählen, ob Du im BC lieber die Außentemp. oder die Ankunftszeit (vom Reiserechner) sehen möchtest.
Dein BC-Menü, welches im MID unter dem Tacho zu sehen ist, lässt sich auch einschränken. Lass mal am Blinkerhebel den BC-Knopf einige Zeit gedrückt, und behalte mal dein Radiomonitor im Auge, da erscheint dann eine Auswahlliste, was im Tacho-MID angezeigt werden soll und was nicht.
Probier halt einfach mal alles aus, kannste nix verkehrt machen.
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 18:10   #5
CoMBaT
na sowas.
als ich noch mein business hatte wurden die
sender auch angezeigt.
sogar im splitscreen
Alt 30.01.2005, 18:17   #6
djego
Hey! Das ist die ausführliche Variante! Aber genau das habe ich gemeint!
Alt 30.01.2005, 19:13   #7
linuxholgi
Also unter Menü>Einstellungen gibt es bei mir keinen Menüpunkt Radio-BC oder ähnlich.
Könnte daran liegen, das das MK3 nachträglich gegen ein MK1 ausgetauscht wurde. Ich kann in den Einstellungen auch keine Softwareversion ablesen und die Telefon Taste ist auch funktionslos.
Schätze ich sollte mal ein Navi Update machen lassen? Das macht ja einen "Hardware Scan".
Holger
Alt 30.01.2005, 20:42   #8
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
also... es gibt zum einen das Business und das Professional-Radio. Die Sender werden nur bei den neueren Business-Radios angezeigt, und auch mit allen Professional-Radios.
Wenn Dein Business-Radio noch aus MK1-Zeiten stammt, funktioniert das nicht - Du hast noch das Business RDS, danach kam ein Business RDS mit TMC und dann kamen Business BM 24, etc.
-> Radio updaten auf ein neueres Business oder gleich ein Professional nehmen. Wenn Du jedoch DSP hast, würde ich mir das nochmal überlegen. Denn die Software vom DSP-Verstärker wurde mit Einführung der neueren Radios verändert. Die Folge: kein Ton. Dann müsstest Du sogar noch nen neuen DSP-Verstärker kaufen.
Viele Grüße,
Dominik
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blaue LEDs im E32 - Ich mach es <<Bilder Update 24.03>> didi730 BMW 7er, Modell E32 152 01.12.2008 05:15
Elektrik: Umbau BM24 auf BM54 und DSP The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 09:12
Navi update problemen appy BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2004 16:28
Software (Update???) rymannphilippe BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
