Alt 31.01.2005, 20:04   #1
Zwölfender
Standard Xenonlicht-Probleme
Hallo Leute!!!
Habe da mal ein Problem. Beim Xenon-Licht eines 750i, Bj. 1999 scheint ein Scheinwerfer nur relativ schwach und gelblich, der andere ist ok.
An was kann das eurer Meinung nach liegen?
Würde mich über Infos freuen.
Zwölfender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 20:07   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Nun an der Stromversorgung wird es eher nicht liegen.
Ich tippe mal das die Xenon Lampe hinüber ist!
Hast du das Problem permanent oder nur gelegentlich?
Bestand dieses Problem immer schon oder erst seit kurzem?
Wenn es immer schon war seit du den Wagen hast könnte es daran liegen das du 2 verschiedene Xenon Lampen drinnen hast!
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 20:09   #3
Zwölfender
Das ist seit Längerem so und ich bin davor, mal die Lampe auf der einen Seite zu wechseln. liegt es evtl. daran, dass diese nach schon 6 Jahren kaputtgehen kann?
Alt 31.01.2005, 20:14   #4
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Wie gesagt ich tippe auf eine kaputte Xenon Lampe!
Solltest du zwei verschiedene Lampen drinnen haben unterscheiden die sich nur unwesentlich aber man kann es trotzdem erkennen.
Wenn der Unterschied so enorm ist bleibt eigentlich nur meine erste Prognose als logische Erklärung!
Alt 31.01.2005, 20:15   #5
Zwölfender
Wieviel muss man für so eine Xenon-Lampe investieren beim "Freundlichen" weisst du das zufällig auch? Vielen Dank im voraus..
Alt 31.01.2005, 20:18   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Das ist unterschiedlich aber so zwischen 80€ u. 120€!
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.xenon-light.at , die haben top Qualität zum top Preis.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Ansonsten schau mal bei Ebay, da gehen Xenon als Neuware schon um die 40€ über den Tisch.
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 15:39
Schubabschaltung und Ablendlicht Probleme Biedermann BMW 7er, allgemein 0 24.11.2004 15:45
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
