19.10.2002, 20:36
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Fernbedienung für Standheizung
Wer kennt sich aus ?
Habe Standheizung mit Fernbedienung. Geht wirklich prima und hat eine tolle Reichweite,
schätze ca. 300 m. - Manchmal übertreibe ich offenbar und es ist zu weit und die Standheizug springt nicht
an, obwohl die Fernbedienung blinkt wie sonst auch.
Gibt es eine Mögichkeit festzustellen mit der Fernbedienung, ob die Standheizung wirklich angesprungen ist?
Danke für eure Antwort
Lepulus
und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir :
" Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen."
... und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer...
19.10.2002, 22:06
Fahrzeug: B12 (E38)
Die (alte) Fernbedienung ist nur ein Sender und kann nichts empfangen.
Es gibt keine Möglichkeit einer Quittung.
Die LED blinkt nach dem drücken immer für 30 min.
Daniel
20.10.2002, 01:46
Danke Daniel
Lepulus
[/quote]
20.10.2002, 02:03
Fahrzeug: BMW 530d touring
Hi
Wenn du auch eine Webasto Standheizung hast ist hier eine Beschreibung :
( Ist in meinen 530d ab Werk verbaut )
Tele Thermo Top - Optimaler Komfort durch Fernbedienung
Mit der Telestart T 70 und T 80 kann eine Webasto Standheizung aus bis zu 600m Entfernung aktiviert werden. Heiz- und Lüftungsdauer sind variabel programmierbar. Beim T 80 wird das empfangene Signal bestätigt
Thorsten
20.10.2002, 14:55
Fahrzeug: B12 (E38)
T80 ist die neue, geht 600m und quitiert (dein Bild).
T70 ist die alte (Antenne zum ausziehen).
Geht selten 600m, quitiert nicht.
Daniel
[Bearbeitet am 20.10.2002 von B12]
21.10.2002, 09:10
Fahrzeug: e38 728IAL
@b12
fast richtig:
Telestart mit Antenne zum rausziehen =T60
Telestart mit blauen Tasten =T 70
Telestart mit roten Tasten= T 80 (mit Rückmeldung)
Umrüsten ist möglich.altes Steuergerät ist hinten rechts an der Rückwand.
(Preis 299,-  )
22.10.2002, 18:59
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
hallo
mal ne frage ich habe die silberne FB mit blauen tasten und antenne zum rausziehen (T70 ??)
wie ist das wenn ich mir noch eine zusätzliche FB zulege ( um die eine auf der arbeit liegenzulassen )
muss die von webasto codiert werden oder ist das eine lernbare die sich dann selbst codiert ??
22.10.2002, 20:34
[Bearbeitet am 24.10.2002 von ThorstenHH]
22.10.2002, 20:40
Danke Thorsten
is ja prima , dann werde ich mir mal noch so eine zulegen.
muss das genau die selbe sein oder kann ich auch das neue modell mit 600m reichweite nemen ??
gruss Günni
21.06.2009, 13:27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
minuskabel vom akku trennen. nach 10sekunden akku angeschliessen. innerhalb 3 sekunden die austaste der fernbedienung betätigen. anschießend innerhalb 5 sekunden die einschalttaste der fernbedienung betätigen.
