Alt 08.02.2005, 17:41   #1
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Standard Klima gleichzeitig kalt und heiß - wer hilft?
Hallo Leutz,
kaum hier und schon ein Problem mit meinem 728i:
Also: im Sommer (bei eingeschalteter Klimaanlage - egal ob 16° oder 25° eingestellt sind) kommt aus den mittleren Düsen runtergekühlte Luft, gleichzeitig wird aber die Luft im Fußraum und unter der Windschutzscheibe voll aufgeheizt.
Die Temperatur- Sensoren im Armaturenbrett hab ich schon "ausgepustet", hat nix gebracht.
Hab mal die "Suche"- Funktion hier benutzt, aber nicht das exakt Passende gefunden.
Es tauchte in diesem Zusammenhang öfters das "Wasserventil" auf - ist es wahrscheinlich, daß es hier die Ursache ist? Hat jemand hierfür eine Einbauanleitung hierzu? Würde das Teil selbst wechseln.
Die Klimaanlage ist auch erst neu befüllt worden.
Schon jetzt mal Danke für eure Tips.
Indianer99
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 19:36   #2
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Fahrzeug an GT-1 anschliessen, dann Fehlerspeicher lesen, und im Pfad Diagnoseabfrage die "Livewerte" beobachten.
Gruß Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 20:09   #3
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Hi Indianer,
ist zu 99 % das Heizungsventil
gruß Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 20:14   #4
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Wasserventil, war es bei mir auch mit den selben Symptomen.
bmwfreak2000
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 20:43   #5
Waschi.1
Waschi
Benutzerbild von Waschi.1
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Also die mittlere Düse uberm Radio kann man doch extra einstellen. mit dem kleinen Rädchen in der Mitte.
Hatte ich schon mal.. Wie blöd eigentlich..
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
Waschi.1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 22:28   #6
Indianer99
Ja nee, is klar...... Das wirds wohl eher nicht sein.
Alt 08.02.2005, 22:31   #7
Indianer99
nochmals Dank für die schnellen Antworten.
Wasserventil - Heizungsventil - mal ne dumme Zusatzfrage: ist das ein und dasselbe? Was kosten die Teile ca. und kann ich so n Ventil als Hobbyschrauber selbst wechseln?
Indianer99
Alt 01.03.2005, 15:44   #8
John McClane
Zitat von fragol
Hi Indianer,
gruß Frank
Richtig, genau das war's bei mir auch.
Klima wird nicht richtig kalt. Kenny BMW 7er, Modell E38 35 13.05.2009 18:10
Klima Beifahrerseite kalt und Fahrerseite nur ein warmes Lüf arrie BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
