![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
21.10.2002, 18:37
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich vermute, dass es unter der Rücksitzbank sitzt.
Wenn Du nicht weiter kommst, dann schreibe mir eine U2U-Nachricht und ich suche für Dich raus, wo das Teil sitzt.
[Bearbeitet am 21.10.2002 von FrankGo]
Signatur:
20.10.2002, 15:21
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, MINI Cooper S R56, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabrio E46
Heckscheibenheizung
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Heckscheibenheizung, die Kontrolllampe leuchtet nicht und hinten kommt auch kein Strom an!
Ich kenne privat einen BMW Meister, der hat sich das mal angeschaut und gemeint, den Schalter bekommt man nicht einzeln, man kann nur das ganze Modul bzw. Bedieneinheit (mit Klimasteuerung etc.) tauschen!
Das ist natürlich nicht so ganz preiswert...
Weiß vielleicht jemand von EUch Rat?
P.S. habe schon die anderen Threads dazu gelesen, bei mir brennt aber auch die Kontrollleuchte nicht.
20.10.2002, 17:10
SICHERUNGEN alle geprüft ??
Die Heckscheibenheizung hat doch auch ein eigenes Relais ?? ist das Geprüft worden ?
Ansonsten hat der Meister wohl recht. Wenn es das nicht ist, so wäre das Bedien-Pannel mit den Dreh- und Drück-Knöpfen kpl. zu tauschen. --> Schrottplatz.
20.10.2002, 19:20
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: e34, CB600 Hornet
ich wär mir da nicht so sicher ob man gleich das ganze Paneel kaufen muß. Bei BMW bekommst ja normalerweise jede kleine Schraube, Beilagscheibe, Abdeckung, Halter, Schalter usw. nach. Ich würd vorher mal mit dem Typen vom Ersatzteilverkauf bei BMW sprechen.
Thomas
20.10.2002, 19:28
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo....
Hab noch ein komplettes Klimabedienteil (mit AUC)
Falls du interesse hast....Nachricht per U2U
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
20.10.2002, 21:40
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Wenns nur an einer defekten Sicherung/ einem defekten Relais liegen sollte und trotzdem die Kontrolllampe (richtig mit 3 l's ?)nicht leuchtet dann schau mal im Archiv unter den Threads "Hintergrundbeleuchtung Klimatronic" und "Beleuchtung vom Aschenbecher", ich denke dort ist einigermaßen gut beschrieben wie das Teil auseinandergebaut wird und die LED's getauscht werden können (wenn sie denn kaputt sind).
rocky
[Bearbeitet am 20.10.2002 von rocky]
20.10.2002, 22:52
Ich habe vorhin mal ausgiebig in den alten Threads gelesen und eben mal den Trick ausprobiert, der dort beschrieben war:
Wenn nach dem Motorstart das erste mal der Knopf für die Scheibenbelüftung (Defroster) an der Klima gedrückt wird, schaltet sich auch gleichzeitig die Heckscheibenheizung mit ein.
Und siehe da: sie funktioniert. Nur abschalten konnte ich sie nicht, geht ja aber nach ner Zeit selbst aus.
Ich nehme also an, das tatsächlich nur der Schalter defekt ist und daß man da direkt die ganze Bedieneinheit tauschen muß.....
Werde ich jedenfalls nicht tun, da ich die Heizung zur Not ja auch mit oben genanntem Trick einschalten kann.
@Harald vielleicht komme ich aber irgendwann doch drauf zurück :-)
20.10.2002, 23:09
Das Bedien-Pannel kannst Du problemlos öffnen (sind schrauben von hinten).
Beim Ausbau wird Dir wahrscheinlich der linke Hebel des Pannels abbrechen.
Das Teil gibt es einzeln zu kaufen und ist nicht wirklich teuer.
Es hält auch (wenn alles fertig ist) ohne diese Plastik-"Klammer".
Den Schalter prüfen lassen kannst Du (falls Du Dich damit nicht aukennst) durch einen Elektroniker / Elektriker.
In dem Bedien-Pult gibt es nicht viel, was kaputt gehen kann.
Ich vermute aber immer noch eine Sicherung / Relais, da es sein kann, dass bei DEFROST eine andere Sicherung / Relais dafür zuständig ist.
21.10.2002, 17:12
Die Sicherungen waren alle i.O., werde dann aber nochmal ganz genau nachschauen.
Wo könnte so ein Relais denn sitzen?
22.10.2002, 14:25
Ich hatte eben nachgesehen / gehört:
Beim Einschalten der Heckscheibenheizung klickt ein Relais unter der Rücksitzbank.
Beim ausschalten natürlich auch.
Wenn die Rücksitzbank abgehoben ist hört man es ganz deutlich.
Bei montierter Bank ist es fast nicht zu hören.
