Alt 09.02.2005, 19:49   #1
wiemer
Individualist
Fahrzeug: E 32, BMW 740iL Individual, leicht gepanzert, Bj. 93
Standard Vibrationen bei 70km/h
Bei meinem 740iL treten insbesondere bei Rücknahme vom Gas und einer Geschwindigkeit von ca. 70 km/h (leichte) Vibrationen auf. Zunächst dachte ich, daß diese von den Reifen ausgelöst werden. Nach Aufziehen neuer Reifen sind die Vibrationen aber immer noch zu bemerken. Die Hinterachse wurde ebenfalls vollständig überprüft und keine Mängel festgestellt. Können diese Vibrationen von der Kardanwelle hervorgerufen werden? Für Hinweise auf weitere Lösungsmöglichkeiten bin ich sehr dankbar!!
wiemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 21:43   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Wiemer !
Ja, Vibrationen können unter anderem von einem
defekten Kardanwellenmittellager kommen.
Gruß Manu
Alt 09.02.2005, 23:07   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Servus Wiemer
Mit dem Mittellager schliesse ich mich an, oder das Kreuzgelenk am Kardan hat Spiel, denk ich mal
Grüsse
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 23:20   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Stimmt. Hatte ich am Alfa auch. Das Mittelgelenk wird irgendwann fest und bringt eine Unwucht in die Kardanwelle. Merkt mans gleich reicht oft Mittelgelenk und Befestigung, später dann auch die Wellen (wie bei mir).
Alt 11.02.2005, 13:23   #5
wiemer
Individualist
Vielen Dank für die Hilfe! Das Mittellager werde ich jetzt austauschen lassen. Wenn das nicht hilft, gehe ich der Kardanwelle an den Kragen. Ich werde berichten.
Wiemer
Alt 12.02.2005, 00:35   #6
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Genau, sag uns Bescheid.
Keine Werkstatt hatte das bei mir gefunden, Mittellager reichte nicht aus, beide Wellen mussten neu rein. Seitdem schüttelt nur noch der Motor
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 20:39
Fahrwerk: Vibrationen berner BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2004 20:55
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 15:04
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
