25.02.2005, 20:29
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Videomodul II auf 16:9 umprogrammieren !!!
Hi an Alle,
beim hochrüstung die Navi 4:3 auf 16:9 benötigt ein neues Videomodul auch. (beim TV-funktion).
Unsere Werkstatt in Ungarn ab heute kann die alte Videomodule auf neue 16:9 format umprogrammieren!!! Nach Programmierung wird die Softwarestand im Videomodul auf SW-Version 11 (LOEVE) aufgespielt.
Nach Update kein Videomodultausch erforderlich !!!
Geeignete Videomodule: alle Videomodule ab Baujahr 09/1997. (einführung MKII)
Das Update kostet 100 EUR.
Gruß Janos
25.02.2005, 20:34
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Janos,
interessante Info.
Ich nehme an, daß die geeigneten Module diese sind, welche nicht den kleinen runden Steckeranschluß haben?
Gruß Jens
Zitat von Janos 728
Hi an Alle,
Gruß Janos
25.02.2005, 20:39
ja genau, ab Videomodul II die kleine runde Anschluss ( ARC-NET BUS für MK I ) entfällt. ( beim erste Serie die Videomodul II mit einen Plastik-stück abgedeckt )
Gruß Janos
Zitat von Jensemann
Hi Janos,
interessante Info.
Gruß Jens
25.02.2005, 20:46
Hi Janos,
ok; wenn ich mich erinnere, gibt es dann auch noch zwei verschiedene Hersteller vom VM? Loewe und ....... schlag mich tot.... war es Phillips?
Ist das zu beachten?
Gruß Jens
Gruß Janos
25.02.2005, 21:10
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Naja, so weltbewegend finde ich diese Info nicht, denn
- sind die meisten VM's ab Ende '99 sowieso schon 16:9-fähig (ab HW4/SW11, teilweise schon SW10) und
- hier wirds auch angeboten: KLICK
25.02.2005, 22:56
aber wenn du nur zb. SW- 2 hast, wir könnten auf SW 11 hochrüsten.
Gruß Janos
25.02.2005, 22:57
Hersteller ist egal, das Programm ist gleich.
Gruß Janos
Zitat von Jensemann
Hi Janos,
Gruß Jens
27.02.2005, 12:29
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Da gebe ich dem Janaos auch Recht.
Seit dem MK2 sind die VM gleich in der Bauform und unterscheiden
sich nur in den Softwareständen. Die lassen sich leicht "updaten", auch mit
einigen Versionen der MK-Software. (fragt mich jetzt aber nicht welche)
MB
