Alt 26.02.2005, 07:07   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Frage Frage zum Zweimassenschwungrad
Hallo zusammen!
Mein 735i mit Handschaltung lief im warmen Zustand immer sehr unruhig. Im Stillstand vibrierte es ziemlich heftig, so als ob der Motor total unrund laufen würde. Von außen war ein lautes Klappern/Schlagen zu hören. Beim Durchtreten des Kupplungspedales wurden die Symptome unterdrückt.
Nach diversen Recherchen im Forum bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich sehr wahrscheinlich um ein defektes Zweimassenschwungrad handelt. Also habe ich mir ein an anderes Zweimassenschwungrad besorgt, welches laut Vorbesitzer einwandfrei laufen sollte.
Gestern habe ich das Zweimassenschwungrad inklusive einer nagelneuen Kupplung einbauen lassen. Leider ohne Erfolg.
Mein Schrauber sagte mir, dass mein altes Zweimassenschwungrad ziemlich viel Spiel gehabt hätte. Das „neue“ Zweimassenschwungrad hätte zwar auch Spiel gehabt, aber nur wenig.
Nun meine Frage: darf ein Zweimassenschwungrad überhaupt Spiel haben, damit es einwandfrei funktioniert?
Gibt es bei einem Schaltwagen evtl. noch andere Teile, die das oben beschriebene Vibrieren und Schlagen verursachen können? (das Ausrücklager der Kupplung ist ja erneuert worden) Wie gesagt, tritt der Effekt erst nach einigen Kilometern Fahrt auf und nur im Leerlauf. Im kalten Betriebszustand ist nichts zu hören, bzw. zu spüren.
Wenn ich genau wüsste, dass der Fehler beim Zweimassenschwungrad liegt, wäre ich auch bereit, ein nagelneues beim Freundlichen zu ordern. Der Haken ist nur, dass dieses Teil schweineteuer ist. Laut meinem Schrauber kostet das Teil 400 Euro. Wenn ich meinen ETK allerdings richtig interpretiere, bin ich mit 270 Euro dabei (Austausch-Satz). Allerdings ist mein ETK schon 5 Jahre alt. Hat zufällig jemand einen aktuellen und kann mal bei Teilenummer 21 211 1 223 135 den Preis nachsehen?
Gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, ein Zweimassenschwungrad zu reparieren?
Da mich der momentane Zustand meines Bimmers ziemlich nervt, bin ich für jeden Ratschlag dankbar!
Gruß, Thomas
Dateityp: jpg Zweimassenschwungrad.jpg (50,0 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zweimassenschwungrad-Teile.jpg (48,7 KB, 40x aufgerufen)
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 08:16   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo Thomas ...
Das dein ETK schon 5 jahre alt ist, ist nicht von Relevanz, wenn du nur Teile für deinen E32 raus suchen willst - Relevant für korrekte Preise ist aber, das du dein ETK regelmässig mit den aktuellen Preisen updatest ...
Der Rep.satz kostet aktuell 264,60 all inclusiv ...
Nach deiner Beschreibung, hätte ich auch gleich das Kupplungsausdrücklager (Teilenummer: 21 51 7 521 471) mit ausgetauscht - Ausdrücklager kostet aktuell 51,27€ ...
Gruß ...
@freak
Alt 26.02.2005, 09:12   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Hallo zusammen!
Gruß, Thomas
Für 400 Euronen, lässt Du es besser gleich beim Freundlichen machen.
Alt 26.02.2005, 09:32   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Eine Frage:
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem handgeschaltetem 735i.
Allerdings ist das geklapper auch bei getretener Kupplung nicht ganz weg, sondern nur etwas leiser.
Auch ich habe das Zweimassenschwungrad in verdacht.
Besonders heftig scheppert es beim abstellen des Motors.
Ich trete schon aus Gewohnheit immer die Kupplung, wenn ich ihn abstelle, trotzdem scheppert es FAST jedes mal.
Ich hatte schon Teile im Motor selbst in verdacht, habe schon die Ölwanne abmontiert, die Schwippschwappbleche befestigt, usw. Daher kommt es schonmal nicht.
Da Du sagst es klappert nur bei warmem Motor, könnte ich mir vorstellen das es bei Dir aus dem getriebe kommt. Ein ähnliches klappern habe ich beim Ford, allerdings verschwindet es zuverlässig, wenn ich im Leerlauf die Kupplung trete.
Hast Du schonmal genau nachgehört woher das Klappern kommt? Ich kann es relat. genau auf die Getriebeglocke einkreisen, denke daher auch an das Schwungrad. Ich werde mich beizeiten nach einem anderen Schwungrad umsehen, und es einbauen. Das klappern nervt.
Wie stark beeinflusst ein defektes Schwungrad den Motorlauf?
Auch läuft mein Motor bei Drehzahlen zwischen 3000 und 4000 metallisch rauh, in etwa als wäre der Motor ohne Gummilager an der Karosserie verschraubt. Kann das damit zusammenhängen?
Wie sieht es mit deinem getriebeölstand aus?
kannst Du deine Klapperei mal beschreiben?
Versuche mal bei Leerlauf den 5. gang einzulegen, und die Kupplung ganz langsam so weit kommen zu lassen, bis die Motordrehzahl gerade eben etwas heruntergedrückt wird. Ist das Klappern nun weg?
Ich hoffe das Du da bald weiter kommst,
gleiches gilt auch für mich selbst
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 10:18   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Moin Sebastian!
Interessante Antwort!
Erst dachte ich, wir haben den gleichen Fehler.
Aber das starke Scheppern beim Abstellen des Motors kann ich so erst mal nicht bestätigen. Das Geräusch, das du meinst kenne ich aber sehr gut von meinem alten E30
Einen metallischen rauhen Motorlauf habe ich auch nicht. Sobald sich der Wagen bewegt, ist alles ruhig.
Das mit dem "warmen" Motor muss ich doch etwas revidieren. Ich habe es heute morgen mal genau beobachtet: wenn ich den Motor kalt starte, höre ich nichts und es sind auch keine starken Vibrationen zu vernehmen. Nachdem ich ein kurzes Stück gefahren bin (ca. 500 Meter) und an einer Ampel gehalten habe, kamen die Vibrationen und das Klappern wieder. Ist es bei dir auch so?
Auf jeden Fall werde ich mal deinen Ratschlag befolgen und versuchen, die Quelle des Geräusches auf einer Hebebühne zu orten.
Werde gleich mal den Test mit dem 5. Gang machen
@freak
Danke für die Preis-Infos, Atif!
Das Ausrücklager wurde gestern mit der Kupplung erneuert.
Alt 26.02.2005, 12:06   #6
BayernRider
Fahrzeug: MK7
So, Probefahrt beendet
Ich fürchte, dieser Test bringt nicht viel, weil ich ja die Kupplung durchtreten muss, um den 5. Gang einzulegen und bei getretener Kupplung klappert es ja nicht ...
Dann habe ich nochmal darauf geachtet, was passiert, wenn ich den Motor im Leerlauf stehend ausschalte: es ist genau, wie bei dir. Ich habe es nur deshalb nie registriert, weil ich aufgrund des nervigen Klapperns schon aus lauter Gewohnheit grundsätzlich mit getretener Kupplung stehe. Schalte ich den Wagen bei getretener Kupplung aus, scheppert es nicht - nur im wenn ich ihn im Leerlauf ausschalte.
Da es bei dir auch bei getretener Kupplung scheppert, haben wir wohl doch verschiedene Fehlerquellen.
Aufgrund deiner Ausführungen, habe ich doch langsam das Getriebe in Verdacht.
Eventuell hängt ein anderes Geräusch auch noch damit zusammen. Und zwar, wenn ich langsam durch eine Kurve fahre (Kreisverkehr), kommt von hinten ein Geräusch, das sich anhört, wie eine sich drehende Mischmaschine. Es ist dabei auch völlig egal, ob ich link oder rechts herum fahre. Sobald ich die Kupplung durchtrete ist auch dieses Geräusch verschwunden.
Es scheint irgendwie vom Differential zu kommen.
Ich hatte die Hoffnung, dieses Geräusch durch eine Erneuerung der Hardyscheibe wegzubekommen, da sich Spiel im Antriebsstrang auch auf das Differential auswirkt. Leider hat die neue Scheibe diesbezüglich nichts gebracht.
Da aber sowohl das Scheppern als auch das Differential-Geräusch bei durchgetretener Kupplung verschwinden, frage ich mich, ob wohl beide Fehler von der selben Quelle ausgelöst werden
Alt 26.02.2005, 15:47   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Thomas.
Durch das Drücken der Kupplung trennst Du ja das Getriebe vom Motor.
(Was den Antrieb betrifft,nicht das ganze Getriebe.. )
Damit kommt die Vorgelegewelle des Getriebes (Das ist die Welle auf der
die Mitnehmerscheibe der Kupplung sitzt) zur Ruhe.
Gleichzeitig beruhigst Du aber durch den Anpressdruck des Ausrücklagers
auch den Rest der Kupplung (Druckplatte,Ausrücklager,Schwungrad).
Und das macht die Ferndiagnose etwas schwierig.
Da Du aber dort schon etwas gewechselt hast,aber dieselben Erscheinungen
geblieben sind,tippe ich mal auf das Vorgelegewellenlager im Getriebe und
deren Verbindung (Zahnflankenspiel) zur Nebenwelle/Getriebehauptwelle
und deren Lager.
Im Leerlauf laufen diese Dinge sehr "lose" und können sich aufschwingen,was
erstmal ein Rasseln erzeugt und im späteren Zustand auch zu spürbaren
Vibrationen im Getriebe führen kann.
Wenn Du auskuppelst,steht die ganze Mimik und Ruhe ist.
Und wenn Du fährst entsteht erstens Druck auf die Zahnradflanken,
und zweitens wird die Welle im Lager "verkantet".
Damit ist das Spiel in der Mechanik weg und somit auch die Geräusche.
Die zweite Geschichte mit dem Differential/Radlagern(?) dürfte damit nicht
zusammenhängen.
Hier glaube ich eher,daß Dein Auto "Läuse und Flöhe" gleichzeitig hat.
Artur
Alt 26.02.2005, 20:07   #8
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Das ZMS kostet 1009,- Taler
291 Taler
Der Austauschsatz 21 21 1 223 135 beinhaltet NICHT das ZMS !!!
Jein. Wenn man weiß wo man die auszutauschenden Teile (Druckfeder, Tellerfeder, Federtöpfe, Lager, Führungsstück, Wuchtgewichte, Dichtungen etc) herbekommt und eine Möglichkeit zum Wuchten hat dann schon.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 09:33   #9
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hast Recht! Ich habe immer bei der falschen Bildtafel nachgesehen. Mit dem Suchbegriff "Schwung" bin ich dann auf die richtige gestoßen.
Mal 'ne generelle Frage:
Müsste ein defektes ZMS nicht permanent Scheppern, also auch bei durchgetretener Kupplung
Dateityp: jpg ZMS-Bild.jpg (63,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZMS-Teileübersicht.jpg (54,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZMS-Preis.jpg (45,6 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von BayernRider (27.02.2005 um 10:11 Uhr). Grund: ETK angehängt
Alt 04.03.2005, 11:59   #10
seba
Schlüpferstürmer
So, hallo zusammen, habe ein paar kleine Neuigkeiten:
Habe heute den generatur ausgetauscht 8gegen einen angepassten Ford-generator )))) (nicht schlagen) ....
Und wo wir gerade beim "schlagen" sind beim Abstellen des Motors ist ein teil der Klapperei verschwunden. Nun klappert es "dumpfer", und dieses dumpfe klappern lässt sich durch getretene Kupplung erheblich dämmen.
Fazit: bei mir hat auch noch der generagot durch Spiel in der welle geklackert .-)
Ausserdem: beim normalen Anfahren "tanzt" mein schalthebel bei eingelegtem gang langsam vor und zurück. Wenn man den schalthebel während der fahrt vorsichtig zB bei eingelegtem 3. oder 4 Gang zur` Seite drückt, spührt man schnelle, und nicht zu schwache Vibrationen. (im bereich 2000 bis 4000 Umdrehungen)
Hängt evtl auch das mit einem defekten ZMS zusammen?
So langsam nervt es, auch die Klapperei im leerlauf, wenn der Motor zB im kalten Zustand ein kleines bischen unrund läuft nerven - und es klingt verdächtig nach dem "selben" klappern.
Bin ja mal gespannt wie das hier endet.... .-/
Bis dahin,
sebastian
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 20:53
Frage zum 7er Kauf Wankelklausi BMW 7er, Modell E38 15 22.12.2004 13:44
Frage bzgl. Farbunterschieden bei der Stoffausstattung TIGER BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 19:30
Fahrwerk: Frage zu 730i "Koppelstange" Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 27.07.2004 17:59
Frage an Matze !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2002 04:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
