			06.03.2005, 19:49
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
				Heizung-Steuermodul-Ausbau?
		hallo,leute!
ich wollte heute mal vorbeugender weise mein klima-heizungs steuermodul nachlöten. ich habe mir das halbe kreuz gebrochen jedoch bekomme ich das teil einfach nicht heraus.
gibt es dabei irgendeinen trick oder sitzt meines einfach nur besonders fest?
die sicherungslasche an der fahrerseite habe ich schon entdeckt und auch weggedrückt jedoch keine chance das teil richtung beifahrerseite zu schieben.
gibt es eine versteckte befestigungsschraube oder was?
gruß,felice!
			06.03.2005, 20:00
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
		Hi.
Wie
Zur Beifahrerseite wegscheiben ???
Auf der Linken Seite ist die Klammer , die wird reingedrückt und dann das teil auf der Linken seite in den Innenraum gezogen, und dann schwenkt das ein weing raus und dann geht sie auch rechts raus.
Ist nur gesteckt.
Da war doch gerade vor ein paar Tagen ein Bild hier gepostet da hat man das Gesehen.
Ihc persönlich hatte sie einfach rausgedrückt weil mein Radio eh draußen war aber auf den Bild habe ich gesehen das man auch über ( ich glaube es war die Heckscheibenheizung) den Schalter an diese Befestigungsklammer kommt.
Bye
Doug
			06.03.2005, 20:12
		hallo, doug!
hast mich falsch verstanden, ich rede vom steuermodul welches zwischen spritzwand und heizschwert befestigt ist mit den jeweils zwei anschlüßen auf der fahrer- und beifahrerseite.
gruß,felice!
			06.03.2005, 20:14
Fahrzeug: 730i R6
		OK
DAs andere hatte och auch schon mal draußen, aber wie das war weiß ich nicht mehr.
Bye
Doug
			06.03.2005, 22:27
Fahrzeug: 750iL
		Also wenn du die Schraube und den Hebel hast.........und auch alle 4 Stecker raus sind, kann es eigentlich nur daran liegen, daß die Steuerung nicht richtig im Schlitten sitzt.
Kuck mal oberhalb von dem Modul, da ist so ein Schlitten, ähnlich einem Schwalbenschwanz beim Schraubstock...........vielleicht hängt sie nicht richtig drin oder etwas behindert die Führung.
				Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
			07.03.2005, 07:39
		hallo,virtual
eben diese besagte befestigungsschraube des steuermodul´s suche ich noch. ich vermute, das fahrerseitig eine befestigungsschraube existiert aber diese habe ich leider noch nicht finden können aufgrund des absolut beengten bewegungsbereiches. es gibt ja leider nur zwei möglichkeiten, entweder blöd schauen oder mit einer hand ertasten, beides gleichzeitig ist ja unmöglich oder ist man mit 183cm/90kg schon in einem übergewichtsbereich wo eine derartige arbeit undurchführbar ist,          . in diesem speziellen fall hätte man als 8-jähriger sicherlich einen großen vorteil hätte jedoch wiederum den nachteil dass man den bimmer noch nicht fahren dürfte,
die steuerung ist jedenfalls korrekt im schlitten, das konnte ich einsehen.
ich werde mich heute nochmal auf die suche nach dieser blöden schraube begeben, wird doch wohl zu ertasten sein.
gruß,felice!
