Alt 10.03.2005, 19:21   #1
Holsch
Benutzerbild von Holsch
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Standard Auskunft vom Freundlichen bzgl. Klimakomfortscheibe...???
Hi@ALL,
komme eben vom Freundlichen und bin etwas ratlos.
Wie ich in vielen Threads lesen konnte ist es kein Problem von einer normalen grünen Frontscheibe auf eine Klimakomfortscheibe umzurüsten. Liege ich bis hier noch richtig
Der Serviceberater teilte mir mit das dies aber nicht gehen würde, da die Scheibe verkabelt werden muß und Lichtsensoren angebracht werden müssen.
Was mich somit ca 600-800 € Aufpreis kosten könne . Die Scheibe enthält Goldpartikel welche sich nach dem Lichteinfall verändern und somit die Scheibe dunkler oder heller werden lassen.
Jetzt bin ich wie gesagt etwas ratlos.
Kann man jetzt ohne große Probleme einfach auf die KKS tauschen oder bedarf es wirklich dieser großen Umrüstung??? Vielleicht kann mir einer von Euch eine genauere Antwort geben, weil so wirklich traue ich der Auskunft des Serviceberaters nicht.
Wäre nett wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntest....
Holsch
Holsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 19:54   #2
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
meine wurde vor einem Jahr von Standard Scheibe auf Klimakomfort mit Grünkeil dabei wurde aber meines Wissens nichts verkabelt, steht zumindest nicht auf der Rechnung außer der freundliche wahr so freundlich und hat es umsonst gemacht.
MfG bmwfreak2000
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 20:18   #3
Waschi.1
Waschi
Benutzerbild von Waschi.1
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Hast du Regensensor? Dort könnte der Hund begraben sein. Weil Climacomfort gibt´s nur mit Regensensor. Wenn du Regensensor hast passt die Abdeckkappe nicht. Weil sie um den Innenspiegel geführt ist. Entweder etwas kürzen (hab ich gemacht) oder vom FL Modell gucken ob der Paßt. Hab jetzt schon 4 7er umgerüstet
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
Waschi.1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 20:23   #4
bmwfreak2000
Habe Klimakomfort, aber kein Regensensor. Also gibt es diese Scheibe auch ohne Regensensor!!!
Alt 10.03.2005, 20:27   #5
Waschi.1
Waschi
habe ich bisher noch nie gesehen . Ist die Stelle hinterm Rückspiegel dann frei? Die ich umgebaut habe hatten alle Regensensor vorher. Hatte die Scheiben alle von Car Glass. Kann sein das die die Scheibe ohne RS gar nicht im Angebot haben.. Aber egal wie mit RS oder ohne die Scheibe geht devintiv rein
Alt 10.03.2005, 20:34   #6
bmwfreak2000
Damit das die Scheibe reingeht sind wir uns einig und bei BMW gibts diese auch ohne Regensensor. Übrigens hinter dem Spiegel ist ein Streifen frei von der Beschichtung etwa so groß wie der Innenspiegel selbst. Scheibe inklusive Einbau lag bei BMW bei etwa 1000€, aber mit Teilkasko kein Problem.
Alt 11.03.2005, 06:26   #7
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Willl auch die Klima-Scheibe haben habe schon den FL passt die dann ohne das man da was kürzen muß?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2005, 14:51   #8
Waschi.1
Waschi
Dann passt sie so rein. Ohne Probleme :-)
Alt 11.03.2005, 18:27   #9
Holsch
Also,
war heute unterwegs und habe mich in Sachen KKS bei diversen Autoglasdiensten schlau gemacht. Die KKS gibt es definitiv (wie hier richtig geschrieben) auch ohne Regensensor. Kostet ca. 600-650 €. Der Einbau nebst Teilen (Dichtung, Rahmen) kommt auf ca. 500€ und nimmt 4 Stunden in Anspruch. Bekomme für die Zeit einen Smart zum rumdüsen.
Der erste Glaser wollte es nicht machen, da er Angst hatte ich wäre von einer Versicherung Testkäufer. Kann man verstehen. Der Zweite hat sofort eingewilligt und macht das "Upgrade" für die Frontscheibe...!
Jetzt hoffen wir mal, daß die gute Arbeit abliefern...!
Dies nur zur Info.
Schönes Wochenende
Holsch
Alt 10.03.2005, 22:09   #10
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von Holsch
Hi@ALL,
Holsch
Ich vermute der Freundliche hat keine Ahnung
Der verwechselt die Klimakomfortscheibe mit der Elektrochromfunktion der Spiegel
Bei den Spiegeln wird die Lichtintensität per Sensor gemessen und der Spiegel dementsprechend abgedunkelt.
Die Klimakomfortscheibe enthält eine dünne Metallfolie welche die UV-Strahlung reflektiert nicht mehr und nicht weniger
Meine Klimakomfort Scheibe hat übrigens auch keinen Regensensor dafür einen Steinschlag
Der kam aber erst später dazu, sozusagen als Zubehör
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tachojustierung beim freundlichen ??!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 20:57
Beratung beim Freundlichen bzgl. Blinkerrelais wian0011 BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2004 10:29
Frage bzgl. Farbunterschieden bei der Stoffausstattung TIGER BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 19:30
Holländische Freundlichen, naja Freundlich appy BMW 7er, Modell E38 3 31.03.2004 11:47
Zurück vom Freundlichen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 24.12.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
