Alt 18.03.2005, 21:56   #1
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
Frage Tankanzeige!
Halllo Leute!
Heute hab ich es geschafft meinen 750er leerzufahren!
Wäre ja nicht ärgerlich wenns am Geld happern würde oder ich zu faul zum tanken wäre!
Aber so ist das nicht!
Anzeige zeigt noch ca. 15l an, Reservelampe hat geradmal seit max. 2-3km angefangen zu leuchten, und laut Anzeige im erweiterten BC menü sind noch 12,5 l. im Tank, laut BC Reichweite ca. 80km.
Und mein Auto steht!
Hab ihn noch nicht lange und er war noch nie o leer, aber das wäre schon extrem ungenau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alpha-x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 22:12   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
ärgerlich; und ungewöhnlich; Da wird wohl der Geber nicht in Ordnung sein, denn 15 Liter Rest anzuzeigen und doch leer sein ist nicht normal.
Ich habe die Erfahrung machen können, daß die Reichweiteanzeige in Kombination mit dem zeiger recht genau waren.
Reichweite war noch 10km und ich habe 97liter in meine 95Liter Tank füllen können
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 22:21   #3
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Gruß Jens
Hi
nach Deinem Bildchen und Deiner Beschreibung , hast Du einen 740IA mit M62
sprichst Du von diesem ?
bei meinem M62 740IA ist lediglich ein 85Liter Tank angegeben ....
habe kürzlich noch ca 15 RestKilometer laut BC .... habe schon etwas geschwitzt
dann vollgetankt und es passten 87 Liter rein
bei ca. 90 Restkilometer kommt die Leuchtanzeige und ab 50 Restkilometer kommt noch ein Gong dazu
ich Fahre aber normalerweise den Tank nie so weit runter ..... war eine Ausnahme
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 22:26   #4
Jensemann
Hi Thomas,
ich habe dank Niveauregulierung den 95 Liter Tank drin. Da hat schon manch eine Tankstellenkassiererin erstaunt geschaut, wenn ich uber 90 Liter weggefahren habe.
Das Gongthema und Leuchtanzeige sind bei mir identisch.
Bezüglich des Tank leerfahrens soll das auch nicht besonders Lebensdauer fördelich für die Benzinpumpe sein. Luftpumpen mag die nicht sonderlich. Daher sollte man das wirlich vermeiden.
Gruß Jens
Zitat von ThomasD
Hi
Alt 19.03.2005, 08:07   #5
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
ich denke schon dass man den tank mal so weit runterfahren soll!
sonst weiß man ja nicht wann wirklich schluss ist, das könnte beim urlaub fahren ein problem werden!
Ausserdem denke ich dass 15 Liter lt. Tankanzeige nicht wenig Sprit sind!!!!!!!!!!!!
Alt 19.03.2005, 08:09   #6
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
Intresanterweise hab ich dann 85l in den Tank bekommen!
was glaubt ihr ist mein tank mal getauscht worden gegen einen 85l tank???
Alt 19.03.2005, 08:11   #7
Jensemann
Ein vorsichtiges herantasten an das Limit ist möglicherweise klüger;
zum einen ist da das besagte Luftansaugproblem der Kraftstoffpumpe und zum anderen steht selbst in der BA, daß ein Leerfahren den Katalysatoren schaden kann.
Grund dafür ist die ungleichmäßige Verbrennung zum Schluß hin. Es soll verstärkt Sprit in die Kats gelangen, der dort für mächtig Wärme sorgt.
Gruß Jens
Alt 20.03.2005, 15:20   #8
Chester
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
kann es vielleicht auch sein dass dein Spritkorrekturfaktur in der erweiterten Check-Control verstellt ist?
Was hat eine Verstellung für eine Auswirkung?
Wäre schön das mal zu erfahren.
Kay
Chester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 16:34   #9
Jensemann
Der Korrekturfaktor wirkt sich meines Wissens nach nur auf die Verbrauchsanzeige aus und ist nach einem Reset auch wieder auf sein Default zurückgesetzt.
Gruß Jens
Kay
Alt 20.03.2005, 16:51   #10
Chester
@Jens
Danke für die Info.
Gruß Kay
Tankanzeige, Kilometerzähler und Temp.Anzeige ohne Saft... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 01.04.2004 00:52
Falsche Tankanzeige bei 87er 730iA willy.pilgrim BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2003 00:41
Probleme mit Tankanzeige Maschi BMW 7er, Modell E23 8 25.03.2003 09:09
Tankanzeige, Reichweite, Durchnittsgeschwindigkeit Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2002 12:08
Tankanzeige defekt Heinz BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2002 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
