19.03.2005, 21:06
abnehmendes
Da mir die BMW Niederlassungen in Berlin nicht helfen können/wollen!
Wo sitzt beim E38 das Relais für die Hupe?Und welche Teilenummer hat es?
Gruss DD
19.03.2005, 21:28
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Das Teil heist Fanfarenrelais, K2 oder Relaismodul 2 und sitzt links neben der Lenksäule über der Feststellbremse.
61 35 1 383 417 : 24,20 + mwst
Gruß Jens
Gruss DD
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
19.03.2005, 21:34
abnehmendes
re:
Vielen dank für die Info dann will Ich nur hoffen das es wirklich an dem Relais liegt warum meiner nicht mehr Hupt!
Gruss DD
19.03.2005, 21:42
Zum Relais geht eine rot/gelb/weisse sowie auch zwei violett/blaue (violett/graue, je nach Baujahr) Leitungen.
Diese brücken, dann sollte es hupen. wenn nicht F5 kaputt.
Klemme 4 (x56) auf Masse legen; dann sollte das Relais anziehen/hupen, wenn nicht, dann kaputt oder Signalhornschalter kaputt, oder F41 durch.
F41 (beide Motorraum) und F5 prüfen!
Sag mal an, was Du rausfinden kannst.
Gruß Jens
Gruss DD
Geändert von Jensemann (19.03.2005 um 21:54 Uhr).
Grund: korrigiert
20.03.2005, 15:47
abnehmendes
re:
Vielen dank für die Infos es war tatsächlich Sicherung nummer 5 hatte zwar nachgesehen aber die war so minimal ausseinander das man es nichtmal sehen konnte nur der einbau einer neuen Sicherung brauchte den erfolg mit blossem Auge war die Sicherung ganz(oder brauch Ich eine Brille)
Gruss DD
20.03.2005, 16:17
 Ich freu mich mit Dir! Mal wieder analysiert/gebastelt und ordendlich gespart!
Jetzt kannst Du es ja wieder krachen lassen!
Gruß Jens
Gruss DD
