27.10.2002, 20:21
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
schau einfach hier im Forum in den Navi-Beiträgen nach, da steht genau welche Version wie angezeigt wird.
Hier ein Auszug:
Die findest oben Rechts eine Angabe wie z.B. 1-1/20
Das bedeutet:
x-y/zz
x= MK x
y = 1=4:3 2=16:9
zz = Softwareversion
Somit kannst du also klar erkennen was du für einen Rechner und welche Version du hast.
Gruß Richy
27.10.2002, 20:27
Das Problem ist nur, daß ich keinerlei Angaben "rechts oben" unter "Einstellungen" bekomme. Das ist ja leider mein Problem. Könnt Ihr mir weitere Tips geben. Habe heute + gestern schon im Forum gesucht, aber keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Danke.
27.10.2002, 20:30
Hallo nochmal,
ich kann mir nur vorstellen, daß dein System so alt ist, daß es dort noch keine Anzeige gibt. Ich glaube 95 wurden überhaupt die ersten MK1 Systeme verbaut.
Ich würde mal bei deinem freundlichen BMW Händler nachfragen.
Ich kann dir aber nur raten, dein System nicht upzudaten. Gerade beim MK1 sind kaum neue Funktionen dazu gekommen und meißt wird das System nur langsamer und stürtz häufiger ab.
Sorry das ich dir nicht weiter helfen kann.
Richy
27.10.2002, 20:32
Vielen Dank dennoch.
Kannst Du mir denn vielleicht sagen, welche NAVI-CD´s in den Wagen passen. Es gibt so viele, daß ich gar nicht weiß, welche für mein System (Angenommen MK1) passt.
Gruß Mediziner2003
27.10.2002, 20:37
Also vom Alter her passen im prinzip alle.
Ist halt nur das Problem das die neuen ziemlich voll gepackt sind und ein MK1 hier langsam wird.
Ich und auch ein Freund hat in seinem MK1 die Version von 1/2002 als Gold Edition (BMW)
Der Hersteller der BMW Orifinalen ist Navtech
Gruß Richy
27.10.2002, 20:39
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Hallo mediziner2003,
willkommen im Forum, also an CD´s kannst Du natürlich die orginal BMW-Navigations-CD´s verwenden oder die von VDO (das ist ganz sicher), wie das mit den anderen möglichen Herstellern aussieht kann ich Dir nicht beantworten.
Gruß Helge
P.S.: Schau mal in Deinem U2U-Postkasten nach
27.10.2002, 20:39
Vielen Dank für Deine prompte Hilfe.
Hast mir sehr weitergeholfen.
Mach´s gut.
Gruß Mediziner2003
27.10.2002, 20:42
@Helge
hast du mal Vergleiche zwischen Navtech und den CDs von VDO gemacht? Welche sind besser, welche sind preiswerter?
Gruß Richy
27.10.2002, 20:54
Hallo richy,
sind beide gleich preiswert  , da ich selber "nur" einen MKI-Rechner im Auto habe würde ich sagen, dass die VDO-CD´s schneller und sicherer laufen.
Mit den neueren BMW-Versionen hatte ich bisher, je jünger sie waren mehr Rechnenzeit und auch häufigere Abstürze. Frage mich nicht woran das liegt, da die Datengrundlage soweit ich weiß die gleiche ist.
Gruß Helge
