01.04.2005, 12:30
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"?
Hi!
Mein E32 730i war über Winter gestanden. Batterie war leer. Hab ich geladen und es geht wieder alles.
ABer wenn ich einsteige und starte kommt gleich darauf die Meldung "Getriebeprogramm" Das verschwindet aber nach 10 Sek wieder und laut Check-Control alles OK.
Woran kann das liegen? BAtterie vielleicht nicht mehr so gut? Anlasser dreht einwandfrei. Batterie scheint also genut saft zu haben.
Ich habe keine Probleme beim fahren oder sonst was.
01.04.2005, 20:00
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von MegaIceman
Hi!
Wird an der Batterie liegen, mit der Suchfunktion findest Du einiges zu dem Thema.
03.04.2005, 03:27
V8 Connaisseur
das ist eine sehr typische Meldung für eine defekte Batterie - das kann zwar noch zum Druchfdrehen dees Motors reichen, aber wenn die Spannung zu weit absinkt, dann steigt die elektronische Getriebesteuerung aus.
Bei der Batterievorgeschichte liegt die Sache auf der Hand. Ich nutze diese CC-Meldung als Indikator für einen Batteriewechsel. Wenn die Meldung beim Satrten kommt, ist es allerhöchste Zeit; dann kannst Du freoh sein, das das Auto überhaupt noch startet.
Harry
