Alt 02.04.2005, 19:36   #1
Flat.Erik
Benutzerbild von Flat.Erik
Fahrzeug: 750iA (E38)
Frage Mal wieder Bordmonitor
Hallo an alle BMW Schrauer und Experten und alle die einfach nur gerne BMW fahren!
Habe ein Problem mit meinem Bordmonitor welcher gelegentlich ausfällt,und ist dann nur noch ein beleuchtetes graues Display zu sehen! Wenn ich den Motor aus mache und dann auf Zündung gehe geht es meist wieder bis zum starten! Wenn er ausfällt geht dann nach kurzer Zeit auch das Radio/Tape mit aus! Und die kontrollampen im Kombiinstrument funktionieren dann auch nicht! Habe den Bordmonitor auch schon gegen einen gebrauchten von Ebay getauscht habe aber das selbe Problem! Entweder der Neue/Alte ist auch def. gewesen oder es liegt an was anderem? Wer kann mir da weiterhelfen wie ich rausbekomme ob der Navirechner oder das Viedeomodul eventuell def. ist und was man für das jeweilige Teil gebraucht zahlen muß! Bei mir müßte ein MK1 verbaut sein! Woran erkenne ich die verschiedenen Navirechner?Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Sven
Flat.Erik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 20:10   #2
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Hey,
Maennerstimme-MK1 Frauenstimme-MK2/3/4
Gruß Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 21:18   #3
Flat.Erik
Schon mal Tausend Dank!
PS.: Schickes Automobile was Du da fährst!
Wünsche Dir ein schönes Wochenende!
Gruß Sven
Alt 02.04.2005, 22:21   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Die symtome hatte ich bei dem stecker vom Videomodul.
hatte den abgezogen und wieder drauf aber seit dem hat er schlechten kontakt und ich habe den gleichen fehler wie du.
Habbe ein neues steckergehäuse gekauft aber ging nich jetzt fahre ich 1 jahr ohne steckergehäuse und es funzt 1a.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bordmonitor ausbau 7er Fan BMW 7er, Modell E38 36 25.10.2005 11:23
Bordmonitor Kaputt 750li BMW 7er, Modell E38 8 02.04.2005 15:55
Betriebsanleitung Bordmonitor Navi mit V24 PETZ BMW 7er, Modell E38 6 19.12.2004 00:08
Zeitanzeige im 16:9 Bordmonitor / MID über I-Bus??? Drloet BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2004 12:22
Bordmonitor Spinnt und plötzlich Buschek BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2003 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
