Alt 05.04.2005, 11:38   #1
Simmal95
Benutzerbild von Simmal95
Fahrzeug: 850CI; 740 i; X5 4,6is; Z3 2,2 = E31, F01, E53, E36
Standard Ölstand 4HP22-24 mit Peilstab überprüfen
Hallo zusammen:
Schlagworte:
Ölstand, Oelstand, Getriebe automatisch, Automatikgetriebe, 4 HP 22, 4 HP 24
Öl nachfüllen, Ölkontrolle,
Eine Ölstandskontrolle oder -einstellung ist grundsätzlich unter folgenden Bedingungen vorzunehmen:
* Motor im Leerlauf P oder N (Handbremse amgezogen)
* Öltemperatur - mit Einfüllrohr (Peilstab) 80°C ± 10°C
Seit 2/85 gibt es den verlängerten Öl-Peilstab mit 3 Kugeln.
Die unterste Kugel ist bei kaltem Öl gerade benetzt, gilt aber nicht zum kontollieren!!
Korrekter Ölstand bei 80°C Getriebeöltemperartur zwischen der 2ten und 3ten Kugel. Füllmenge von min bis max ca. 1/4 Liter
Nach dem Nachfüllen immer erst das Öl/Getriebe warmfahren, alle Gänge müssen geschaltet werden, auch die Wandlerkupplung bei ca. 95 km/h
Die Öl-Temperatur 80°C kann man an der Ölwanne des Getriebeöls feststellen oder mit Tester auslesen.
Quelle: Service Info
Simmal95, seit 2000 und 130´km 750iL
Simmal95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 21:48   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Der Stand kann auch provisorisch (z.B. beim Auffüllen ) gemessen werden:
Im Stand (also Motor aus!!) ist der genaue ölstand (bei kalten öl : 10-18 Grad) wenn der silberne stab über den meßkugeln exact 20 mm im öl steht. (aber achtung: sehr schwer zu erkennen - stab am besten mit bremsenreiniger abwischen vorher)
Noch ein Tip zum WARMMESSEN: Lasst euch nicht täuschen - zwischen 60 und 85 Grad liegt die meßmarke von minimum bis maximum. also temperatur an der wanne richtig messen ! und keinesfalls 0,25 ltr. schon bei warmen (60 Grad) Getriebe nachfüllen. Bei 85 Grad bläst es das öl dann nämlich raus (mehrfach probiert)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 01:06   #3
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Mein Post war in der falschen Kategorie !!
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tipp: Spur überprüfen lassen Boolean BMW 7er, Modell E38 15 17.07.2004 08:26
Wo kann ich den Kilometerstand überprüfen lassen? TanzRalf BMW 7er, Modell E38 18 04.01.2004 20:31
Anleitung Drosselklappenschalter überprüfen krami BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2003 17:33
Automatik-Getriebeölstand überprüfen???? Intikilla BMW 7er, Modell E32 13 05.08.2003 10:55
Standlicht überprüfen! warum??? itsteffen BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
