13.04.2005, 20:46
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Ärger: Wo sitzt das Steuermodul der ZV???
Hallo @all!
Meine ZV spinnt wieder mal und so wie es aussieht muss ich wohl doch zum Freundlichen...
Dachte zuerst es sind die Batterien, aber das wars leider nicht.
Öffnen der Türen per Funk geht ohne Probleme. Auch der Kofferraum geht. Nur Schliessen der Türen per Funk geht nicht bzw. ganz ganz selten!
Maneuelles Öffnen/Schliessen und der ZV-Schalter funktionieren tadellos!
Wollte mir noch mal das Steuermodul der ZV anschauen, weiß aber nicht wo es verbaut ist? Kann mir da jemand helfen?
Das Sende-/Empfangsmodul in der Lenksäule scheint übrigens OK zu sein. Zumindest äußerlich...
Gruß, C.K.
13.04.2005, 20:58
the real freak since 2002
So weit ich informiert bin, sitz das Modul an der Fahrertür - wenn du den Schalterblock für die Fensterheber hoch hebelst, kannst du das Modul sehen - aber an dem Modul arbeiten zu können, musst du schon die Türpappe demontieren ...
Viele Grüße ...
@freak
13.04.2005, 21:08
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo C.K.
die Zentralverriegelung erfolgt über das Grundmodul, welches hinter dem Handschuhfach verbaut ist.
Prüfe die Steckverbindungen.
Gruß Jens
Zitat von C.K.
Hallo @all!
Gruß, C.K.
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
16.04.2005, 12:15
Ich habe jetzt das Grundmodul angeschaut.
Alles Stecker sind OK.
Und ich denke nicht, dass es daran liegt, da die ZV
ansonsten keine Probleme macht - nur über den Funk-
schlüssel.
Es gibt doch das Teil STEUERGERÄT FUNKFERNBETÄTIGUNG
66 12 8 361 944. Und irrgendwas muss ja auch das
Funksignal vom Schlüssel empfangen. Dieses Teil meine
ich. Weiß jemand wo es verbaut ist? In der Tür???
Das Sende-/Empfangsmodul hat anscheinend nichts mit
der ZV zu tun, denn die funktioniert auch ohne dieses
Teil... Das kann ich also schon mal ausschliessen!
Habe leider wenig Ahnung von dem ganzen Elektronik-
zeug, aber ich tippe auf dieses oben genannte Steuer-
gerät und bis jetzt lag ich mit meinen Vermutungen
immer richtig.
Gruß, C.K.
16.04.2005, 20:47
Hallo C.K.,
das STEUERGERÄT FUNKFERNBETÄTIGUNG findest Du unter der Rückbank hinten links.
Gruß Jens
schlüssel.
immer richtig.
Gruß, C.K.
16.04.2005, 20:55
Danke für die Info!
Muss morgen sowieso hinten die Bank ausbauen dann schaue ich gleich nach.
Gruß, C.K.
17.04.2005, 16:59
OK, ich gebs auf!
Habe heute den ganzen Plunder hinten ausgebaut gehabt.
Inklusive Hutablage usw.. Kein Steuermodul in Sicht!?
Hab jetzt auch ehrlich gesagt kein Bock mehr drauf!
Soll doch der Freundliche danach schauen...
Gruß, C.K.
