Alt 18.04.2005, 11:49   #1
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Standard ASC testen?
Hi, ich hab zwar nen ASC-Schalter, allerdings leuchtet da nichts - jetzt is die Frage, ob nur das Birnchen hinüber ist, oder ob iregendwas naderes nicht funktioniert. Kann man ASC irgendwie testen?
iceman-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 11:57   #2
HW 32
Benutzerbild von HW 32
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
na klar! voll aufs gas latschen
dann merkst du ja ob er regelt oder durschdreht
mfg harry
HW 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 12:27   #3
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Und was, sollte er nicht regeln?
Alt 18.04.2005, 13:04   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Mach halt mal den Schalter raus ob überhaupt ein kabel dranhängt
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 13:14   #5
HW 32
mensch ob die räder durchdrehen oder nicht!
mfg harry
Alt 18.04.2005, 22:26   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die älteren E32 haben die Kontrolleuchte für's ASC im Schalter integriert. Wenn das ASC aktiv ist (automatisch nach Zündung an), leuchtet der Taster grün. Wenn's regelt erscheint in der CC die Meldung *** ASC ***. Zum Testen nimm einen glatten Untergrund, z.B. nasses Kopfsteinpfllaster.
Von BMW ist ein Wechsel der Birne nicht vorgesehen sondern nur der Tausch des gesamten Schalters. Bei durchschnittlichem manuellen Geschick kannst Du die Birne aber tauschen, wenn Du weißt welche Seite vom Lötkolben heiß wird. Allerdings muß dafür der Schalter komplett zerlegt werden.
Bei den neueren E32 ist die Kontrolleuchte im Kombiinstrument und leuchtet, wenn das ASC ausgeschaltet ist.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.04.2005, 23:05   #7
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi Leute
kann man auch das komplette asc nachrüsten???
oder ist das zu aufwendig??
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 23:15   #8
VollNormal
Standard ASC nachrüsten
Ist wohl zu aufwendig. Der Wagen muß dafür auf EML umgerüstet werden => elektrische Drosselklappe, elektrisches Gaspedal, EML-Steuergerät, womöglich ein neuer Kabelbaum und wer weiß, was da noch alles dran hängt.
Fahrwerk: ASC geht nicht mehr an :( Wehsley BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2005 13:47
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 11:15
Konsole & ASC Schalter Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 20:03
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner) FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
