Alt 22.04.2005, 20:38   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Bordcomputer
nachdem ein Teil der Beleuchtung von meinem BC nicht funktionierte, habe ich diesen heute ausgebaut und wollte mal nachschauen, was ich da für ein Birnchen brauche.
Selbstverständlich hatte ich so eins in dieser Fassung natürlich nicht da, also habe ich dann das Birnchen wieder reingesteckt und den BC wieder eingebaut.
Und siehe da: Jetzt brennt gar keins mehr.
Wie kann denn so etwas sein? (BC funzt, das kann man erkennen wenn die Sonne günstig steht).
Und noch etwas: Bekomme ich die Birnchen für den BC auch im Zubehörhandel (dann könnte ich morgen mal zu ATU fahren) oder ist das eine Spezialanfertigung die ich nur beim Freundlichen bekomme (das wäre lästig, weil ich da nächste Woche überhaupt nicht hinkomme, aber dann könnte ich mir morgen den Weg sparen).
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2005, 22:17   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Micha!
Von den speziellen Lämpchen sind drei verbaut. Außer beim Freundlichen habe ich sie noch nirgends gesehen.
Meines Wissens kann es vorkommen, dass alle Lämpchen gleichzeitig durchbrennen, wenn man den BC rauszieht, ohne vorher die Batterie abzuklemmen! Also vor Elektro-OPs besser immer erst die Masseverbindung (hinter Abdeckung rechts unter Rücksitzbank) losschrauben!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2005, 23:47   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Das mit den Birnchen liegt wohl am Ausbau;
irgendwie haben die älteren schon lange gebrannten Birnchen schon einen Schlag weg, wenn man jetzt ausbaut, kommen eine Menge Erschütterungen (vielleicht wenn man den Hebel zum Entrasten betätigt) und schon können alle Birnchen hin sein.
Merke: Wenn Ausbau dann besser immer alle Birnchen gleich wechseln.
Harry
Alt 23.04.2005, 00:06   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi
Ich hab meine Birnchen nur beim Freundlichen bekommen
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2005, 10:13   #5
Standard es gibt 2 verschiedene,
die sind unterschiedlich lang in der Fassung. Auch gibt es alte OBC mit 4 Birnen. Nicht die falschen einbauen, sonst wird das zu heiss und Plastik kann schmelzen.
Unterschiedliche Birnen siehst Du im Bild auf meiner Linkseite und dort klick dann an der Seite von e32fixes.com.
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 10:15
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Innenraum: Bordcomputer (kein NAVI) Schoko BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2005 18:25
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 21:39
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
