Alt 22.04.2005, 23:23   #1
dplasa
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
Standard Kartenleser gefunden - Telefon tut trotzdem nicht
Hallo zusammen!
Folgendes war mir klar für meinen 740er BJ 1994:
1. Neu gibt es heute nur noch 3.3 V Karten
2. Ich muss das Ding in den Kofferaumleser setzen
3. Das Telefon kann nur im D-Netz Band (900 MHz) arbeiten
Da ich O2 Kunde bin und damit oft problemlos im D-Netz telefoniere (T1-Roaming, z.B. in meiner Wohnung - da kommt kein O2 Sender rein...) habe ich mir eine O2 Multicard besorgt, den gut versteckten Schlitz gefunden (sie hatten frendlicherweise noch 1cm zwischen Schlitz und Montagehalter gelassen, so daß man die SIM-Karte noch "reinwürgen" konnte) und scheitere nun...
Das Telefon will die PIN haben, kann also die Karte lesen, weil er eine falsche Eingabe anmeckert:-) Gebe ich die PIN ein wird kurz darauf die Meldung
"nicht Standard" für ca. 1 sec auf dem Display eingeblendet und danach steht einfach gar nichts mehr darauf... telefonieren geht natürlich auch nicht!
Habt ihr da ein paar schlaue Kommentare dazu?
Grüße,
Daniel
dplasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2005, 23:26   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Probier's mal mit einer D-Netzkarte. Wenn es damit auch nicht geht: Telefoneinheit wahrscheinlich defekt.
Ich denke aber, es wird funktionieren.
Franz
(Murphy)
Alt 22.04.2005, 23:44   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hatte neulich auch ein Problem mit der O2 Karte.
Nach Eingabe der PIN zeigte es "BEENDET" und schaltete prompt ab.
Das Problem hat sich nach 3 Tagen irgendwie vonalleine gelöst, frag mich nicht, warum.
Allerdings nutze ich die Karte auch von je her im Leser in der Ejectbox (12/97).
Bei meinem 94er hatte ich noch das andere Telefon (mit dem dunklen Display), da hatte ich noch ne D2 Karte...die lief in der Ejectbox problemfrei...genau wie meine damalige Viag Interkom Karte...(gabs ja noch keine Multicard).
Alt 23.04.2005, 07:47   #4
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
da wo o2 verfügbar ist nimmt er auch das o2 netz.
nur wenn nicht, dann schalten die um auf d1.
also kannste es vergessen mit o2.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2005, 12:56   #5
dplasa
@Combat:
Neee, so ganz stimmt das nicht: ich kann mich fast überall (ok, nicht in München, eben nur *fast*) mit meinem Handy entweder nach O2 oder nach Telekom einbuchen und telefonieren - ohne Probleme!
Alt 26.04.2005, 00:50   #6
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von dplasa
@Combat:
Aber nicht mit einem Standard-BMW-Festeinbau. Selbst beim E65 haben die noch Singleband-Systeme verbaut. Meine Multicard ist jedenfalls für die Tonne. Klappt hier vorm Haus, aber in der Stadt komplett tot, da dort kein Roaming über D1 mehr. Wer also mit der Multicard keine Probleme hat, lebt einfach nur hinterm Deich.
Die D1-Xtra-Card, die ich als Ersatz besorgt habe, funktioniert übrigens auch vorne im nur-5V-Kartenleser. Und PIN-abschalten ist dort wohl immer noch möglich, im Gegensatz zu den meisten anderen Karten. Sehr praktisch, weil man sich so nie wieder einloggen muss. Und wen interessiert das, wenn mein Auto geknackt oder geklaut wird, dass jemand die 10 Euro auf der Prepaidkarte vertelefonieren könnte, da keine PIN-Abfrage? Sollen die ruhig, dann kann ich das Auto vielleicht orten lassen
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 13:56   #7
dplasa
Standard Und es tut doch...
Hi @all!
Ich weiß nicht warum, aber jetzt tut's... die Meldung "nicht Standard" ist sogar im Handbuch des Telefons beschrieben das hätte ich auch früher schon nachlesen können. Bedeutung: irgendeine GSM Einstellung weicht vom Standard ab, keine Ahnung was damit gemeint ist.
Aber das beste: nach ca. 1 Min. bucht sich das Telefon mit meiner O2 Karte in das Telekom D1 Netz ein und ab da tut's :-)
Einziges Problem jetzt noch: die MID reagiert manchmal nicht auf die TEL Taste... alle anderen Tasten gehen gut. Ideen dazu?
Grüße,
Daniel
Alt 25.04.2005, 15:27   #8
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Das "nicht Standard" hab ich auch. Nach ca. 30 Sekunden loggt er sich dann in das T-D1 Netz ein. Weil das ein Fremdnetz ist (aus Sicht von O2) leuchtet vorne in der Mittelkonsole die gelbe Lampe.
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit Telefon fast gelöst! Bitte reinschauen!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2007 20:43
BMW Motorola Telefon Phase V+ E38 E39 AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 24.03.2005 23:31
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 17:04
Elektrik: Telefon und SIM-Karte MXX7796 BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2004 16:06
Wichtige Frage wegen Telefon!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 26.12.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
