23.04.2005, 20:32
Fahrzeug: X5 LCI
Scheinwerferwaschanlage ohne Funktion
Hallo zusammen habe es heute endlich mal Geschafft zu schauen warum kein Wasser aus den Düsen kommt die meine Scheinwerfer Reinigen sollen.
Also habe die Radhausverkleidung rechts abgenommen um an den Flüssigkeitsbehälter zu kommen an dem ja auch der Motor hängt für die Scheinwerferwaschanlage.Habe den Schlauch am Verteiler abgenommen wo er sich auf zwei Schläuche aufteielt.Bis dahin kommt Wasser an und das sogar mit einem Enormen Druck.Hätte ich garnicht gedacht.Aber von diesem Verteiler bis zu den Düsen muß wohl eine Verstopfung vorliegen.
Hab Versucht in den Düsen ein wenig mit einer Nadel was zu machen aber leider ohne Erfolg.
Hat da vielleicht jemand eine Idee???
Gruß Peter
23.04.2005, 20:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Schlauch ab (den, der vom Waschbehälter kommt) und mit Druckluft von der Düse aus durchblasen.
Druckluft: Tankstelle, Reifenfüllanlage.
Wäre mein erster Versuch.
Franz
(Murphy)
