10.09.2003, 07:58
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
lowamann
kann Möhre nur zustimmen. sieh mal in die suchfunktion, dort findest du alles zu dem thema.
unbedingt beseitigen, sonst ist bald ein neuer tank fällig.
gruss jürgen
10.09.2003, 06:48
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi lowamann,
es handelt sich mit Sicherheit um Unterdruck im Tank, d. h. die Entlüftung des Tanks funktioniert nicht richtig.
Versuche mal einige Zeit ohne Tankverschluß zu fahren, und Du wirst sehen, dass es dann weg ist.
Dies ist sehr gefährlich, da sich der Tank durch diesen Unterdruck zusammenzieht und dadurch Risse entstehen können. Euro+ bezahlt die Sache, ansonsten kann's recht teuer werden.
Gruß, Möhre
P.S. Schau mal -> hier
10.09.2003, 01:23
Fahrzeug: BMW
Kommt es von hinten  rechts ?
10.09.2003, 20:10
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Hört man das Geräusch eigentlich deutlich oder nur ganz leise? DA ich meist mit etwas lauterer Musik fahre hoffe ich daß ich es nicht überhöre wenn es auch mal bei mir auftreten sollte.
Gruß Haller
10.09.2003, 00:24
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Leiche im Kofferraum???
Hallo liebe Leute,
ab und zu höre ich hinten aus Richtung Kofferraum ein Klopfgeräusch.
Es ist auch immer an einer bestimmten Stelle auf einer
Strecke die ich öfters fahre zu hören.
Ich fahre zuerst 2spurig ca. 3 KM mit Kapelle, danach 1spurig
ca. 3 KM so 110km/h dann kommt eine Ampel und die Leiche
hinten klopft mal wieder. Unser Sohn lacht sich jedes mal kaputt.
Hat es vielleicht was mit EDC zu tun?
Frank
11.09.2003, 21:13
erst mal schönen Dank für die schnelle Hilfe
@haller
man hört es schon ziemlich deutlich auch mit Musik
@möhre
ich schätze mal, daß das ohne Tankverschluß fahren nur eine Notlösung ist, richtig?
Also wäre als erstes mal der Tausch des Tankentlueftungsventils angesagt.
Mal schauen, was daraus wird.
Frank
