Alt 27.04.2005, 21:00   #1
7erAnwärter
Benutzerbild von 7erAnwärter
Fahrzeug: E38 730i V8
Standard Originales soundsystem gegen Normales Cd Radio tauschen?!?
Hallo erstmal
Möchte gerne da ich keinen originalen BMW CD Wechsler im Auto habe mein Pioneer Cd Radio einbauen! Habe gehört das BMW aktive Systeme verbaut was wohl nur zu verzerrungen führen würde! Nun wollt ich wissen ob und wie ich das Radio dort einbauen kann oder wenns nicht der Fall ist einen Subwoofer ans originale Radio bekomme da mir die Tiefen im Auto fehlen!
Ist wohl ne Anfängerfrage in manchen Augen aber ich möchte nicht alles auseinanderreißen und drauf los basteln!
Mfg
7erAnwärter
7erAnwärter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 12:34   #2
Fossie
wenn du ein normales Radio ohne DSP und Navi drin hast, kannst du einfach das alte Radio rausbauen und ein ganz normales DIN-Schacht-Radio einbauen, dazu brauchst du aber noch einen BMW-Adapter für die Anschlüsse, den du beim Fachhändler kriegst. Leg dir dann abgeschirmte Chinch-Kabel vom Radio in den Kofferraum und bau dir da nen Verstärker mit Subwoofer ein, schon allein das bringt eine kräftige Klangverbesserung. Dann kannst du das nach Belieben weiter verbessern, z. B. Türlautsprecher austauschen, diese zusätzlich an den Verstärker anschliessen, CD-Wechsler in den Kofferraum usw.
Was hier wohl für die meisten ein K.O.-Kriterium für ein vernünftiges Radio ist: deine Tasten am Lenkrad funktionieren nicht mehr und auch die Senderanzeige im MFD ist nicht mehr da...naja, ok, aber für mich war das nicht wichtig, habe eine kleine Fernbedienung am Lenkrad und Radio hör ich im Auto auch nie.
Solltest du das DSP im Auto haben, kannst du dir ja hinten an den Lautsprechern ein Signal abzapfen und über einen Hi/Lo-Wandler damit den Verstärker für den Baß ansteuern. Batterie ist eh hinten, daher sollte das mit dem Verstärker kein Problem sein, Steuerleitung für den Verstärker zum Ein/Ausschalten nicht vergessen!
Fossie
Fossie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2005, 01:08   #3
7erAnwärter
Standard Also ich bleibe beim Original!
Hab mich entschieden beim originalen Radio zu bleiben allein der optik willen .... Nun brauch ich nur noch einen adapter das ich ein Vorverstärkersignal zur Endstufe kriege! Steuerleitung ist n gutes stichwort weiß noch nicht genau wie ich das mache! Intressant wäre jetzt noch zu wissen ob ich einen original bmw wechsler brauche oder es möglich ist einen DVD player die es schon für 150 Euro gibt zu verbauen ... also möglich solls sein aber ob das sinn macht?!?! Möchte schon alles von vorne bedienen können und nicht mit ner riesen Fernbedienung die bei den meisten dabei ist umschalten muss!
Werde wohl morgen mal zum Car Hifi Fritzen meines vertrauens fahren! Meine Anlage vom Vorgänger kommt dann wohl bei Ebay oder so unter den Hammer!
Danke erstmal
Alt 30.04.2005, 19:36   #4
Fossie
Ja, wenn dir die Optik von nem Radio wichtiger ist als der Klang, hast du natürlich recht...
mit dieser Logik suchen ja manche Männer auch ihre Frauen aus und bereuen es nach wenigen Wochen für den Rest ihres Lebens
Ansonsten: Steuerleitung kannst du dir notfalls auch über Zündungsplus aus dem hinteren Sicherungskasten holen, und ohne Problem wird auch nur der "preiswerte" BMW-Wechsler passen, und selbst da gibts verschiedene Modelle (P oder A, steht in deiner Bedienungsanleitung)
Fossie
Elektrik: Beim Soundsystem ein Sony Radio anschließen !? NEOjr BMW 7er, Modell E32 26 07.08.2004 23:16
Radio BMW Business RDS tauschen... lap17 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2003 11:18
Welches Radio geht rein? E32 mit gr. Soundsystem fh BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2003 00:33
Radio, bei BMW Soundsystem, Neuheiten, HILFE!!!!!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2002 14:41
Soundsystem und Radio , verträgt sich nicht chocko BMW 7er, Modell E32 2 25.08.2002 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
