Alt 02.05.2005, 20:47   #1
scheppo
Fahrzeug: 735i E32 90/02 Audi Urquattro 85
Standard Klopfen im Kardantunnel......
hallo gemeinde,
natürlich habe ich vorher die suchfunktion benutzt und auch ziemlich viel gefunden aber auch ziemlich viel verschiedenes.......
deswegen frage ich hier nochmal genau nach;
nachdem ich einen auffahrunfall hatte (haube, stoßstange und bumper platt)
habe ich im kardantunnel nur beim anfahren aus dem stand ein rythmisches klopfen. da ich nen 735i automatik habe fällt ja diese komische hardyscheibe weg also kann es doch nur das mittellager (heisst das so) sein oder?
es ist auch nur beim anfahren, wenn er mal rollt und ich beschleunige dann hört man nichts.
also nur 2 fragen:
was muss ich wo besorgen?
was muss ich wie tun?
danke schonmal für die hilfe
ralf
scheppo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 20:59   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
also bei meinem E32 730 R6 war mal die Hardy Scheibe Defekt , um genau zu sein zweimal solange ich den Wagen hatte und jedesmal klopfte es aus dem Tunnel beim Beschleunigen , allerdings nur 1 und 2 Gang wenn er Rollt und man nicht voll durchgetreten hat war das Geräusch weg
warum sollte ein Automatik keine Hardy Scheibe haben
die Verbindung zur Hinterachse muß ja irgendwie hergestellt werden
las mich natürlich eines besseren Belehren
hast mal drunter geschaut ?
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (02.05.2005 um 21:04 Uhr).
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2005, 21:12   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Es KANN das Kreuzgelenk der beiden Kardanwellen sein, wie Du schon vermutet hast.
Auf einer Hebebühne sollte sich das festellen lassen, beim Andrehen knickt das Gelenk dann etwas ein da es nicht mehr leicht läuft. Bei höherer Drehzahl gehts dann wieder gerade mal so. Ist aber nicht gut für Differenzial und Getriebe sowie die Wellen.
Alt 03.05.2005, 03:48   #4
Standard Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein!
Quote
unquote
Siehe T&T von McQueen:
Hallo allerseits,
da es öfters immer wieder zu der Frage kommt wegen der Hardyscheibe, welche
es nur bei Schaltwagen geben soll!!!!!
Hier nun die Auflösung :
Alle 7er E32 mit Schaltgetriebe besitzen hinten am Getriebe eine dicke Gummischeibe (Hardyscheibe), welche Getriebe und Kardanwelle (Gelenkwelle)
durch Schrauben miteinander verbindet.
Automatikmodelle besitzen so etwas eigentlich nicht !
Beim 730i/735i R6 und 750i V12 ist das der Fall, dort ist das Getriebe über eine
Verschraubung starr miteinander verbunden.
Nur die V8 Modelle mit Automatik 730i/740i V8 besitzen wie die Schaltwagen
eine Hardyscheibe. Dieses habe ich jetzt durch Wechseln, bei den verschiedenen Motorvarianten ,von Getriebehaltergummis und Mittellager feststellen können.
Damit also demnächst, mal wieder die Frage kommt, wenn jemand Probleme
mit dem Antriebsstrang hat. z.B Vibrationen oder Geräusche !!!!
Und die gutgemeinten Ratschläge kommen " schau mal nach der Hardyscheibe"
Und der Arme findet bei sich keine, weil er ja Automatik hat, solanger er keinen V8 fährt
Austausch Hardyscheibe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/Mainte...terBearing.htm
Alt 03.05.2005, 07:34   #5
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Das mit den Automatik-Fahrzeugen ohne Hardyscheibe stimmt, gibt es auch in anderen Modellen zum Beispiel beim E28. Ich würde ebenfalls auf die Kreuzgelenke der Kardanwelle und oder das Kardanwellenzwischelager tippen. Desweiteren würde ich es bald reparieren, denn wenn die Lager des Kreuzgelenkes der Kardanwelle ganz kaputt gehen kann diese evtl. beim anfahren blockieren und das Kreuzgelenk zerreisen.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 17:28   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Wahrscheinlich "nur" das Mittellager in Verbindung mit ausgelutschten Getriebelagergummis.
Kosten Mittellager: ca. 50 Euro
Kosten Lagergummis: 2 Stk zusammen ca. 18 Euro
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 23:47   #7
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Standard Getriebelager Gummi
Hi Scheppo,
Ich hatte genau das selbe Problem an meinem alten 735 autom.
Nur die Getriebelager kurz gewechselt und der Spuck war wieder
vorüber. Ist eine Sache von 20 Minuten. Geht aber nur mit
Hebebüne oder Grube. Das Fahrzeug sollte eben stehen.
Ich hatte das Rattern ausserdem in Kurven, weil das Getriebe
wegen den ausgeschlagenen Lagern hin und her pendeln konnte.
Jörn
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
"Klopfen" aus Kardantunnel Kreon BMW 7er, Modell E38 5 04.01.2005 21:05
Klappern, scheuern und klopfen von ..... Newbie BMW 7er, Modell E32 8 18.07.2004 20:55
Klopfen im Kofferraum JB740 BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2004 22:39
Knarren aus Kardantunnel Daniel W BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2003 12:05
Klopfen im Vorderaum beim unterschreiten von 80 kmh Rayh BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
