Alt 04.05.2005, 20:09   #1
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
Standard CheckControl spielt verrückt
Hallo zusammen,
bei mir gehts seit ein paar Tagen richtig rund in der CC. Die Kühlwassermeldung kommt seit einigen Wochen, aber der Nippel ist bestellt.
Sorgen machen mir seit 3 Tagen aber andere Sachen: laufend erscheint zuerst "Bremslicht prüfen", obwohl ok, dann "Nebelleuchte hi links", ist aber auch ok, dann verabschiedet sich der linke Xenon-Scheinwerfer laufend. Ich schalte dann das Licht aus und wieder ein, dann gehts wieder eine Weile.
Ich weiß, Threads zum Xenon-Problem gab es schon, aber haben die ganzen Sachen, die alle seit dem gleichen Zeitpunkt auftauchen, etwas miteinander zu tun ?
Danke im Voraus
Thomas
Thomas728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 20:28   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ich denke nicht, dass Rücklicht und Xenon in einem Zusammenhang stehen, wenn der Scheinwerfer tatsächlich ausfällt und würde Dir die übliche Prozedur (Lampen von re. nach li. tauschen) empfehlen.
Bezüglich der Rücklichter könnte es sich um korrodierte Kontakte handeln. Schau mal nach. Beim Bremslicht käme auch die 3. Bremsleuchte in Frage, die bei der Kontrolle gerne mal übersehen wird.
Franz
(Murphy)
Alt 05.05.2005, 10:52   #3
BMWE38Montana
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von BMWE38Montana
Fahrzeug: BMW 730 (E38),850i (E31),320 (E36)
Das gleiche Problem hatte ich auch erst flackerte der rechte Xenon Brenner dan ging der aus und dann ging es los Nebellicht hinten Bremslicht und Nebelicht vorn.
Wenn ich dann das Abblendlicht ausgemacht habe ging der Brenner wieder für ein paar Wochen dann war er komplett kaputt.
Jetzt hab ich beide Brenner gewechselt und nun ist ruhe im Check Control.
BMWE38Montana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 08:32   #4
Thomas728
Fahrzeug: Volvo S80
Brenner habe ich getauscht, aber es fällt immer noch der linke Scheinwerfer aus. Brenner scheidet also aus.
Tippe jetzt auf Zündgerät oder Steuergerät. Dazu folgende Fragen:
- bekommt man die Teile raus, ohne den SW auszubauen ?
- habe gelesen, dass ab 98 glaube ich, Hella Geräte verbaut wurden, habe noch Bosch drin (Bj. 96)
- muss ich beides wechseln Zündgerät UND Steuergerät (auf Bildern bei Ebay sah es so aus, als ob die beiden miteinander verkabelt sind)
- Kostenpunkt für Zündgerät/Steuergrät ?
- Einbau Hella selbst möglich (paßt wohl nicht 100%ig laut früheren Beiträgen im Forum) ?
Danke im Voraus für Antworten !
Thomas728
Alt 18.05.2005, 14:21   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mein Beileid. Lösung 1 wäre so schön einfach gewesen.
Nein.
Sind miteinander verkabelt. Ist aber eine Steckerverbindung.
Ich tippe mal so auf max. 100,-€ bei ebay. Bei BMW sollte man besser gar nicht erst fragen. Wenn ich mich nicht irre, kostet das Steuergerät alleine schon über 250,-€.
Passt meines Wissens nicht 1:1. Ausserdem keine Ahnung, was passiert, wenn rechts Bosch und links Hella drin ist.
Kauf' einfach ein gebrauchtes Boschsystem bei ebay und gut.
Franz
Alt 18.05.2005, 15:40   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Thomas728
Pass einfach auf, dasss die Karre nicht noch abbrennt.
Alt 07.07.2005, 00:35   #7
Pickser
Fahrzeug: 735i
Wechsel mal das Relais im Motorraum, Sicherungskasten. Relais ist in der zweiten Reihe, das hohe Gelbe.
Ich glaub das dritte von links...
Pickser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 11:31   #8
E32E38
Zitat von Thomas728
Hallo zusammen,
Danke im Voraus
Thomas
Nimm mal bei den hinten die Birnen raus und kontrollier die Kontakte.
Als ich da bei meinem gemacht hatte, sah ich, dass in beiden Rücklichtern das
Wasser bis Mitte stand
Öltemperatur in der Checkcontrol - welche Test-Nr. ist das? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 08.12.2005 13:41
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 09:49
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2004 00:40
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Geschwindigkeit laut CheckControl ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 25.05.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
